Rajout d’un 2eme poele à bois sur conduit du 1er
Par renifleur
avatar - renifleur
Message(s) : 26
02/01/2016 à 23h15
02/01/2016 à 23h15
je souhaite installer un 2eme poele à bois, il sera dans le couloir de la maison et chauffera wc, sdb et chambre.
il sera positionné (au cul du 1er, le mur les séparent) montage d'un T sur le tuyau voir photo ci dessous.
qu'en pensez vous?
merci de vos avis.
Les filles, tu sais pourquoi Dieu il les a inventées ? Pour faire chier d’abord leur père, et ensuite leur mari.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
03/01/2016 à 04h01
03/01/2016 à 04h01
bonjour, On ne doit pas monter deux poêles sur le même conduit, d'une part, ça ne fonctionnerait pas bien, d'autre part ce n'est pas dans les normes,et en cas d'incendie l'assurance en profiterait pour se défiler.
Il ne faut pas compter chauffer une salle de bain avec un poêle. Pourquoi ? parce que vous allez laisser la porte ouverte et la vapeur d'eau de la douche va se répandre dans le logement, d'où condensation sur les fenêtres, sur les murs, moississures etc..
Une salle de bain, on y passe maximum une heure par jour, donc la pièce n'a besoin d'être chaude que pendant une heure.
Alors on y met un radiateurs soufflant céramique hors de toute projection d'eau 750/1500 watts ou 900/1800 watts.
En plus, normalement il y a un thermostat qui coupera lorsque la pièce sera chaude, donc il ne consommera pas toute la durée, et la conso sera anecdotique vu la faible durée.
Par contre le poêle que vous avez doit bien chauffer, vous pourriez peut-être répartir la chaleur lorsqu'il fait très chaud dans la pièce.
Vous pourriez aussi placer des briques réfractaires sur le dessus, histoire de prolonger un peu la chaleur, c'est toujours bon à prendre.
03/01/2016 à 07h55
03/01/2016 à 07h55
Coucou
Je plussoie vigoureusement ! avec bricodi pour les mêmes raisons
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 64
