refaire installation chauffage central
avatar - magiquelfe
30/10/2012 à 16h25
30/10/2012 à 16h25
bonjour tout le monde, j'ai une maison type 1930, il y a eu une installation de faite pour le chauffage mais elle n'a pas était faite dans les règles de l'art,j'ai des gros soucis depuis plusieurs années: radiateurs qui ne chauffent pas , bruit etc ... la configuration de la maison étant:- RDC avec chaudière(murale)dans la cuisine avec 2 grands radiateurs. - 1 er étage 1 radiateur moyen (SdB) , 1radiateur moyen (chambre 1) - 2 ème étage 1 radiateur moyen (chambre 2) et 1 radiateur moyen (chambre 3) - 3 éme étage(comble aménagée) 1 radiateur moyen la chaudière murale à gaz haut rendement MAX2.24cf ou max 2.24 ff ou max 2.31ff (notice) et la sorie se fait en directe la buse n'est pas très grande elle sort de 1m20 du toit de a cuisne( extension de la maison) en contre bas de la maison. le circuit à était fait avec du 14 et 12 mm (je crois maintenant que le diamètre n'est pas suffisant). le thermostat qui se détache de la chaudière fonctionne mais il prend la température de la cuisine où il fait plus chaud. donc déjà à 22° ( je ne sais pas comment faire pour allonger les files et si c'est possible). dans le reste de la maison il fait froid. je crois bien qu'il y a plusieurs problèmes et je ne sais plus quoi faire !!! merci pour vos conseils!
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
30/10/2012 à 17h27
30/10/2012 à 17h27
Les diamètres que vous indiquez (12 et 14) concernent quels tubes ?
Normalement, vous devez avoir une colonne montante (2 tubes de x mm) sur laquelle se branchent les radiateurs successifs. Quel est le diamètre de cette colonne montante ? au départ ? entre le rez et le 1er ? entre le 1er et le 2è ?
Je ne comprend pas le thermostat qui se détache.... (photo ?)
avatar - magiquelfe
30/10/2012 à 17h45
30/10/2012 à 17h45
bonjour tarne, merci pour votre intérêt, je vais faire des photos qui seront certainement plus explicites que moi! mais dans mes souvenirs, il y a 2 colonnes qui montent: une pour (salle de bain (1er étage) et la chambre au dessus de la SdB (2 em étage) et celle encore au dessus( les combles) et ensuite une 2 eme qui longe le RDC 2 radiateurs (salle à manger ,salon )ensuite elle monte pour la chambre au 1er ( en face SdB)et ensuite la chambre au dessus (2eme étage). c'est un vrai sac de noeuds expliqué comme ça , désolé. les diamètres concernent tous les tuyaux pt ê du 16 pour monter c'est tout ce qu'il y a. je mettrai les photos demain soir. merci d'avance.
avatar - magiquelfe
02/11/2012 à 13h57
02/11/2012 à 13h57
bonjour Tarne, j'ai pas encore eu le temps de récupérer mon appareil photo dès que je l'ai fait . je t'enverrai un message si tu veux bien . merci d'avance!
Visiteurs non identifiés : 73
