Reglage chaudiere fuel - page 2
Par starky
avatar - starky
Message(s) : 10
01/01/2015 à 22h47
01/01/2015 à 22h47
Bonjour,je possède une chaudière neuve fioul BT avec une régulation sur vanne 4voies (TA).Il y a un ballon de 80L dedans pour les ECS et après une douche L'eau est froide (redevient chaude 1h après et meme chose) de plus une fois sortit de la douche le chauffage (circulateur) ne se remet en route que 3h après alors que normalement il devrait reprendre je pense aussitôt ou presque.Du coups j'ai regarder un peu à tout sa avant d'appeler un mec qui va encore me faire payer pour rien.Mon eau de chauffage est a 60°,derrière le panneau de contrôle (la ou sont tout les branchements) il y a 2 réglage que je viens de voir ,un avec un logo de robinet (température ECS?) reglé sur 55° et un autre avec un logo "bruleur" sur 75° trouvez-vous cela normal ?Avez vous quelques conseils ou remarque qui pourrai me permettre de régler tout cela correctement déjà car j'ai bien l'impression que tout mes problèmes sont juste de mauvaises valeurs pour la chaudière qui du coups ne déclenche ni l'ecs ni le chauffage quand il faut.Merci a vous
02/01/2015 à 20h52
02/01/2015 à 20h52
question bête et méchante: as tu fais la purge par le robinet de purge marqué 15 ?
le chauffage de l'eau sanitaire se fait comme dans un bain marie, pas de circulation d'eau, donc il ne faut pas qu'il est de l'air dans ce bain marie, d'où une bonne purge par le robinet n° 15
Par starky
avatar - starky
Message(s) : 10
02/01/2015 à 21h05
02/01/2015 à 21h05
Moi non,mais j’espère que la personne qui me la installé l'a fait si c'était impératif...mais je peut toujours essayé si tu pense que cela peut avoir une incidence.J'ai fais installé cette chaudière mais le gars noie le poisson a chaque fois alors avant de le rappeler encore une fois j’essaie d'apprendre et de me débrouiller tout seul je n'en peu plus de tout ses charlots...il m'avait dit que c'était tout a fais normal si ma chaudière ne remettait en route le chauffage que 3h après a cause de la priorité eau chaude...La ou je vivait avant la chaudière fioul donnait de l'eau quand on lui demandais et chauffais la maison si elle n'avait pas besoin de remplir son ballon de réserve,elle avait au moins 20ans...Enfin bref...pour la purge je peu le faire comme sa a chaud ou il faut coupé la chaudière,ou autre chose ?
02/01/2015 à 22h18
02/01/2015 à 22h18
j'espère qu'il y a le manomètre N° 12 sur l'installation,
tu mets la pression à 1,7, tu arrête la chaudière, tu ouvre la purge, (chaudière chaude ou froide) tu laisse filer l'air jusqu'à l'eau sorte sans discontinuité, en surveillant toujours que la pression reste au mini à 1,5, si ça baisse trop tu ferme la purge tu remet de la pression et tu recommence autant de fois qu'il le faut.
Tu remets de la pression en ouvrant le robinet d'eau de remplissage de la chaudière.
attention quand même à la température de la chaudière à l'ouverture de la purge, attends quelle refroidisse un peu.
Par starky
avatar - starky
Message(s) : 10
02/01/2015 à 22h28
02/01/2015 à 22h28
Oui il y a bien ce mano,je vais essayer alors et tu pense que sa pourrais avoir un rapport avec mon histoire de chauffage qui se remet en route 3h après la rechauffe d'ECS ?
03/01/2015 à 06h14
03/01/2015 à 06h14
oui ça un rapport avec cette longueur de 3 heures de réchauffage ECS.
Par starky
avatar - starky
Message(s) : 10
03/01/2015 à 10h00
03/01/2015 à 10h00
Bonjour,alors je viens d'effectuer cette purge j'ai du ouvrir descendre de 1.7 a 1.2 5 ou 6 fois avant que l'eau ne se mette a coulée du robinet de purge j'ai remis en route la chaudière on verra le résultat après une douche.Je suppose que cette purge aurait d’être fait a la mise en route de l'installation.
03/01/2015 à 10h35
03/01/2015 à 10h35
oui c'est ça, recommence demain, on sait jamais!!!
tient nous au parfum!!
Par starky
avatar - starky
Message(s) : 10
03/01/2015 à 11h26
03/01/2015 à 11h26
Alors après une douche il a fallut cette fois ci 15 min pour que le circulateur reparte il n'y pas photo...Du coups pas de perte de température dans la maison !!! Il va de soit que ce chauffagiste ne mettra plus les pieds chez moi ! J'ai pu voir que sur le mano la pression était passé de 1.7 a 2.5 pendant la période de chauffe des ECS avant il ne bougeait pas je suppose que c'est normal mais pourrais tu me le confirmer ? tout mes problèmes seront enfin résolu et je pense du coups que clairement ma consommation de fioul va diminuée en plus ! Encore un grand merci pour ton aide !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Roi
03/01/2015 à 11h56
03/01/2015 à 11h56
Re
Normal pour le mano à 2,5 pendant la chauffe ECS.
ce n'était pas bien grave, pour trouver faut il avoir les bons éléments.
Il est vrai que tu peux changer de chauffagiste, il est pas bon du tout.
Avec cette chaudière à condensation tu peux espérer une économie entre 20 et 30 %.
merci du retour
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 60
