remplacement commande chaudiere
Par trickster
avatar - trickster
Message(s) : 72
05/08/2021 à 19h00
05/08/2021 à 19h00
j'ai actuellement un chauffage (chaudiere fuel) piloté par un tybox 31 fixé au mur.
Ca fonctionne bien, mais vu que c'est une résidence secondaire je souhaite pouvoir activer le chauffage a distance de manière  à trouver la maison chaude à notre arrivée.
Pour se faire, j'ai acheté un pack tybox connecté, le 137 .
Il est doté d'un boitier a relier a la box, ca, ca va.
Il a aussi un boitier émetteur / recepteur a fixer aux fils de la chaudiere qui communiquera avec le boitier tybox.
Là où ca se complique c'est que la connexion au fils de la chaudiere se fait sur 2 cables(bleu et rouge), les autres ayant été coupés.
Le connecteur du tybox 137 lui a 4 cables : noir, gris, bleu, marron.
pour autant le schéma sur le mode d'emploi ne semble pas indiquer qu'il faille relier avec 4 cables de la chaudiere.... bref je suis perdu....
une idée s'il vous plait ?
merci
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
06/08/2021 à 20h04
06/08/2021 à 20h04
bonjour,sur votre boitier vous l alimentez en 220  sur les fils bleu(neutre) marron(phase),vous amenez 2 fils entre les deux recepteur, sur votre votre recepteur deja en place vous debranchez le bleu,vous mettez un des fils passe que vous raccordez au gris de votre nouveau boitier ,le fil noir vous mettez la deuxieme fil passe et vous raccordez a la place du fil bleu, la commande sera ainsi en serie slt
p
Par trickster
avatar - trickster
Message(s) : 72
07/08/2021 à 10h11
07/08/2021 à 10h11
bonjour, merci beaucoup Tytoy35 pour votre réponse.
Donc si je comprends bien, les deux fils de mon ancien recepteur (rouge et bleu) doivent  etre branchés sur les fils noir et gris du nouveau boitier, et peut importe que je mette le rouge ou le bleu sur le gris ou le noir.
Est-ce bien cela ?
merci
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
07/08/2021 à 11h54
07/08/2021 à 11h54
bonjour,non,sur l ancien recepteur vous debranchez q un fil soit le bleu soit le rouge,disons le bleu,vous le branchez au gris du nouveau boitier  et le noir vous le branchez la ou etait le bleu slt
p
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
07/08/2021 à 12h24
07/08/2021 à 12h24
rebonjour,au plus simple pour eviter d avoir les deux boitier vous debranchez les fils bleu et rouge de votre ancien boitier et vous les branchez sur les gris et noir ,les couleur importent peu ,c est un contact sec,slt
p
Par tytoy35
avatar - tytoy35
Message(s) : 243
07/08/2021 à 12h25
07/08/2021 à 12h25
re, l ancien emetteur receptur ne servira plus,vous reglerez votre emetteur du 137,slt
p
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
07/08/2021 à 13h32
07/08/2021 à 13h32
Votre boitier récepteur que vous allez placer à coté de votre chaudière  devra être alimenté en 230 volts: fil bleu Neutre  le fil marron sur la phase.
et les deux autres fils gris et noir sur l'entré thermostat de votre chaudière là où arrivent les petits fils bleu et rouge du câble 4 paires  téléphonique utilisé pour  l'ancien thermostat.
Visiteurs non identifiés : 42
