J'ai un souci avec un radiateur qui chauffe en permanence. Impossible de l'éteindre même en tournant le robinet thermostatique. Après démontage du robinet, je constate que je piston n'est pas bloqué mais que la tête thermostatique est cassée et qu'elle n'appuie plus sur le piston censé réguler la température du radiateur.
Je décide d'acheter une nouvelle tête (modèle à gauche sur la photo) au bon diamètre (30) mais elle refuse de rentrer sur la vanne. Après comparaison des deux têtes, l'ancienne et la nouvelle (voir la photo), je constate que le diamètre de la bague de serrage est le même mais que la partie plastique à l'intérieur est sensiblement différent. J'ai parcouru de nombreux sites de bricolage et je n'arrive pas à trouver une tête qui pourrait correspondre à mon radiateur. Auriez-vous des précisions pour m'aider à trouver une nouvelle thermostatique qui conviendrait ?
Merci d'avance pour vos réponses
Lorsque l'on remplace une tête thermostatique de robinet il faudrait reprendre la même marque les adaptations sont pas toujours au point
A la vue du symbole figurant sur le robinet on peut penser qu'il s'agit d'un robinet de marque Comap
voir ici exemple
Bonjour, moi c'est James,
au pire des cas où tu ne trouves pas le même modèle essaye d'alléser un peu la partie qui rentre pas par du papier verre. tu peux faire la finition avec du zex ou du papier fin
Bonsoir James,
Comme la nouvelle tête commandée ne rentre toujours pas, je vais essayer ta technique.
Merci.
Toujours délicat à distance, le plus simple à mon avis:
prendre le modèle, ou à la rigueur tes photos, les dimensions exactes (au pied à coulisse) et aller dans un magasin pro type Cédéo, Aubade, et j'en oublie bien d'autres ... .
Edit : Oups ! c'est peut être ce que tu as déjà fait 😀
Merci du conseil. Comme aucune solution ne semble fonctionner, je suis sur le point de demander à mon chauffagiste de changer tout le robinet car j'en suis à deux têtes commandées et aucune ne s'encastre sur le robinet.
J'ai un Cédéo pas loin, je vais voir s'ils peuvent me proposer une solution.
Merci beaucoup en tout cas !
Bonne soirée
Visiteurs non identifiés : 41
