Remplacement thermostat d’ambiance satchwell a 3 fils
Par ludlod
avatar - ludlod
18/11/2016 à 10h11
18/11/2016 à 10h11
Bonjour, J'effectue des travaux de rénovation dans mon appartement et je souhaiterais changer le thermostat d'ambiance qui est très tres vieux. Il est de marque Satchwell type TL et le branchement possède 3 fils. Après recherches sur le net, je commence à désespérer car je ne trouve aucune explication ni alternative pour en changer. Mon but est de remplacer ce thermostat "vintage" ...je sais que c'est la mode .... par un thermostat d'ambiance programmable. Pourriez vous m'aider ? Mon choix pour un thermostat futur n'est pas fixé et mon souci est le branchement car je ne trouve que des thermostats à deux fils. Je joins deux photos qui j'espère pourront aider.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
18/11/2016 à 17h42
18/11/2016 à 17h42
bonsoir votre thermostat agit sur une vanne mélangeuse ,un circulateur ? a+
19/11/2016 à 07h18
19/11/2016 à 07h18
ce thermostat est avec résistance anticipative donc alimentation 240 volts plus le retour phase vers le récepteur quel qu'il soit chaudière, vanne, circulateur.
il existe bien des TH à trois fils, les 2 fils sont compatibles, il ne faut brancher que la phase et le retour, l'alimentation étant à piles, laisser le neutre non branché,
pour confirmation mettre une photo coté fils
tous les TH programmables ont les contacts inverseurs NO / NF
Visiteurs non identifiés : 42
