Remplacement thermostat par thermostat radio
avatar - Bricoleur perdu
02/11/2014 à 17h02
02/11/2014 à 17h02
Bonjour, Comme mon pseudo l'indique, j'ai besoin d'aide. J'ai une chaudière à gaz Centorai 2.24 FF reliée à un thermostat qui est une vraie antiquité. Je veux le remplacer par un Tybox 137 que j'ai déjà acheté. Le vieux thermostat est situé dans ma pièce principale & est alimenté par 3 fils (1 fil marron, 1 fil gris & 1 fil bi-couleur jaune & vert). Le récepteur du nouveau thermostat dispose de 4 fils (1 gris, 1 marron, 1 noir & 1 bleu). Comment je dois brancher les fils du récepteur en sachant que je voudrais mettre le récepteur à la place de l'ancien thermostat ? Par avance merci pour votre aide.
03/11/2014 à 00h54
03/11/2014 à 00h54
, Bricoleur perdu, sur ce site d'entraide.
Pourrais-tu nous aider ?
* tu dois logiquement avoir la notice Tybox 137. Je l'ai trouvée.
* tu possèdes peut-être la notice tu ta chaudière ? elle peut-être dans la porte de cette dernière; une photo du bornier pourrait (peut-être) nous être un dernier recours.
* tu peux peut-être nous poster une photo de l'ancien thermostat ?
Ne serait-il pas plus judicieux de placer le récepteur Tybox près de la chaudière, ou même avec un peu de chance (il ne mesure que 102x54mm) à l'intérieur ?
08/11/2014 à 13h53
08/11/2014 à 13h53
Bonjour GrainDsel, Je veux réellement mettre le récepteur à la place de l'ancien thermostat pour des raisons esthétiques & puisque je voudrais éviter arracher les câbles existants (si possible). Sinon, j'ai bien la notice d'installation du nouveau thermostat, mais en l'état, cela ne m'aide pas beaucoup. Ci-Joint les photos, j'ai fait au mieux. Par avance merci pour votre aide. Cdlt
08/11/2014 à 15h23
08/11/2014 à 15h23
le branchement à la chaudière ne change pas, sur les 4 fils du récepteurs deux sont l'alimentation en 220 volts et 2 fils pour le contact, pour mettre le récepteur à la place il te faut là aussi 4 fils, phase et neutre pour l'alimentation et deux fils pour le contact, avec trois il manque le 220 volts, tu n'as que les deux fils du contact.
sur le tybox bleu = neutre et marron= phase, les deux autres c'est le contact = noir et gris
09/11/2014 à 12h03
09/11/2014 à 12h03
Bonjour, Merci pour votre réponse précieuse. Je vais essayer de monter cela dans les prochains jours. Comme j'ai une prise de courant à moins d'un mètre de l'emplacement où je veux installer le récepteur cela ne devrait pas être un gros problème. Cela est une bonne nouvelle. Je suppose qu'il n'y a pas de sens pour le contact (fil noir & gris), pouvez-vous svp confirmer ? Par avance merci pour votre info complémentaire. Cdlt
Visiteurs non identifiés : 49
