remplacer insert (diffusion de la chaleur dans autre piece)
Par batb
avatar - batb
Message(s) : 130
15/05/2012 à 15h18
15/05/2012 à 15h18
comme sur le "plan" joint, j'ai un insert (carré rouge) collé à un mur en pierre (orange).
dans ce mur, j'ai un conduit (pas tubé).
L'insert s'appuie donc sur ce conduit pour évacuer.
Je voudrais le remplacer par un poele plus performant, et au passage consommer moins de bois.
derrière la pièce où il y a cet insert, est situé une chambre.
la chambre et le salon sont donc mitoyen par ce mur epais et par ce conduit.
depuis la chambre, je ne vois pas le conduit, mais un doublage dégueu en carreau de platre (que je compte remplacer par une cloison plaque de platre). Un trou dans ce doublage montre un couvercle en métal qui va direct dans le conduit du séjour (comme pour mettre un poêle depuis la chambre)
j'aimerai récupéré de la chaleur dans cette chambre (qui est fermée). Comment ?
La chambre fait 20 m², le salon (où est l'insert) en fait 50.
et l'étage est un étage bois( peut etre la chaleur se diffuse t'elle aussi à l'étage)
quel poêle installer(puissance, marque) ? faut il tuber et si oui pourquoi ?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
16/05/2012 à 16h09
16/05/2012 à 16h09
Pour estimer la puissance nécessaire, il faudrait connaitre les dimensions des pièces, la nature des murs, du sol et du plafond (isolants?)
A priori un poêle de 5 à 6 kW suffira mais ceux qu'on vous proposera seront plus puissants.
Pour chauffer la chambre, il suffit de créer un passage haut dans le mur la séparant du séjour; pourquoi pas à travers la tôle dont vous parlez. A condition bien entendu de tuber le conduit du poêle et d'isoler les orifices entre ce conduit et le conduit maçonné.
Et à condition de créer un passage pour le retour d'air entre les 2 pièces à la base de la cloison; ou en détalonnant les portes intermédiaires.
Enfin, il est indispensable de créer un conduit de fumées indépendant voire de l'isoler.
et si oui pourquoi ? demandez-vous.
Parce que vous répondrais-je!
Parce les poêles qui prétendent atteindre un rendement élevé ne peuvent obtenir ce résultat qu'en abaissant la température des fumées. Celles-ci risquent donc de condenser dans le conduit d'évacuation s'il n'est pas isolé. Et les condensats font ce que leur instinct naturel leur dicte: la partie qui ne s'insinue pas directement dans le mur dégouline le long de cette parois jusqu'à une partie perméable et accueillante...
Visiteurs non identifiés : 55
