Retirer l’ensemble de l’insert
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
24/03/2020 à 19h34
24/03/2020 à 19h34
Je profite du confinement, comme bcp d'entre vous, pour faire du bricolage.
Souhaitant démonter mon insert en vue de déplacer la rosace au plafond via un élément plus adapté et peindre le mur derrière, je dois tout démonter.
Je pensais que c'était facile mais j'ai retiré les 4 vis qui maintenaient le tube sur la partie haute puis j'ai un peu tourné dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le tube (au niveau de l'ouverture du conduit) mais je n'arrive désormais plus trop à le bouger et ne sait plus quoi faire.
Auriez vous une idée de la suite des événements?
Merci par avance
Par estebanne
avatar - estebanne
Message(s) : 55
24/03/2020 à 19h39
24/03/2020 à 19h39
re,
une info de plus pour être plus claire car pas c=forcément visible sur la photo:
au niveau du trou du faux plafond, ou plutôt, juste avant, c'est à cet endroit qu'il y a 4 vis qui font que ce tube est en principe une partie amovible.
Membre(s) : fg744
Visiteurs non identifiés : 107
