retirer temporairement radiateur période de chauffe commencée ???
Par ericjojo
avatar - ericjojo
05/10/2015 à 10h40
05/10/2015 à 10h40
Bonjour, Je suis propriétaire d'un appartement dans un immeuble avec chauffage collectif. J'ai l'intention de faire des travaux dans notre chambre et de retirer temporairement le radiateur afin de tapisser, seulement voilà la période de chauffe à démarré. En discuttant avec un collègue, il me dit que la période ayant démarré il n'est plus du tout conseillé d'enle ver le radiateur au risque d'entrainer des problèmes de chauffage dans tout l'immeuble. Qu'en pensez vous ? dois-je remettre mes travaux au printemps prochain et attendre donc l'arret du chauffage ? merci par avance Eric
05/10/2015 à 19h24
05/10/2015 à 19h24
Voir si votre radiateur est équipé d'un robinet qui ferme bien et d'un té de réglage sur le retour et que le chauffage ne soit pas un mono tube ,et de toute façon il faudra l'autorisation du syndic car en cas de pépin ce serra pour votre pomme .
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
