robinet thermostatique radiateur chauffage central
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
13/08/2013 à 09h39
13/08/2013 à 09h39
Nous avons supprimé 1 radiateur (celui de droite) Est-il possible de mettre un robinet thermostatique à la place du robinet existant ou faut-il le mettre près de l'entrée du radiateur?
Merci pour vos conseils
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
13/08/2013 à 10h59
13/08/2013 à 10h59
Il sera plus simple et tout aussi efficace de mettre le robinet thermostatique à la place de l'existant.
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
13/08/2013 à 11h08
13/08/2013 à 11h08
Ok merci
et ns avons enlevé les tés en haut et en bas; nous ne savons pas trop comment refaire la tuyauterie; le radiateur est en acier, est ce qu'il est totalement déconseillé de mettre du tuyau en cuivre qui est plus facile à travailler? Auriez vous des idées pour le raccordement?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
14/08/2013 à 10h19
14/08/2013 à 10h19
Le plus simple serait, ou aurait été de remplacer le té du haut par un coude qui a exactement les mêmes dimensions. Les raccords unions permettent cette opération san problème.
Sinon, le recours au cuivre, plus compliqué, ne présente aucun risque.
Par bricocole
avatar - bricocole
Bricoleuse
Message(s) : 89
17/08/2013 à 15h11
17/08/2013 à 15h11
Merci c'est ce que nous avons fait; nous avons trouvé un coude en laiton, mais sur ce coude vient se visser un adaptateur en laiton également; est ce qu'il faut mettre de la filasse+ pâte pour l'étanchéité ou la pâte suffit?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
17/08/2013 à 18h53
17/08/2013 à 18h53
Pour remplacer un té en fonte...prenez un coude en fonte : il feront exactement les mêmes dimensions...
Visiteurs non identifiés : 50
