soucis remplacement thermostat d’ambiance
Par emeric24
avatar - emeric24
Message(s) : 21
20/01/2016 à 05h11
20/01/2016 à 05h11
Bonjour et bonne année 2016 même si on est le 20 Clin d\'oeil
Je me décide à venir poster après une nuit de recherche infructueuse sur le net... Oui
Ma question est simple mais je vais détailler le plus possible, surement mieux.
J'ai une chaudière fioul De Dietrich GTU 1205 v (de 2012) avec "son pack" thermostat sans fil De Dietrich réf: AD201 composé de 2 modules:
-Easyradio soit le boitier filaire, avec une antenne, connecté sur la chaudière ref:8806-8514.
-Easymatic c'est thermostat d'ambiance, un boitier "télécommande" pour les réglages ref:8806-8513.
Soucis bête... une pile à éclatée dans le thermostat d'ambiance Easymatic, l'acide à brulé la carte, donc il est HS.
Je comptais facilement en commander un autre avec sa référence (noté derrière + sur la notice section pièces de rechange): 8806-8513 CDC 2 RADIO, mais j'ai un (énorme) soucis qui m’empêche de passer commande.
Sur les étiquettes des 2 modules (Easyradio et Easymatic) en plus des référence constructeur et autres détails , il y a un numéro identique à 4 chiffres ; la notice ne parle jamais de ce numéro mais cela m'intrigue.
Je me demande donc si les 2 modules, de part ce numéro identique, ne serait pas indissociable ; un peu comme une voiture et sa télécommande.
Si je commande un autre module Easymatic, à partir de sa référence constructeur seul (donc sans tenir compte de l'autre fameux numéro), est ce que cela va fonctionner avec mon Easyradio (l'appairage des 2 modules par exemple)??
J'ai trouvé un module Easymatic neuf, et de même référence (8806-8513) pour environ 80 euros sur sdv pour particulier.
Tandis que si il faut aussi que je change le module Easyradio.... je devrais donc prendre le pack De Dietrich AD 201 qui lui coute 300-400 euros, une fortune Sans voix Sans voix Sans voix
Au pire des cas, possible d'installer un thermostat d'ambiance "universel" (lequel?) qui fasse le même boulot et pour moins chère?
Merci d'avance pour vos réponses.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/01/2016 à 07h27
20/01/2016 à 07h27
en effet les 2 sont liés......business oblige.....
attention avec DD sur les dtg et gamme similaire,la pose d'un TA implique aussi le remplacement d'un carte "de connection," meme probleme sur diematique,pour une carte de branchement de TA sur support mural,ce type n existe plus donc remplacement carte liaison + cable +support pour 340 euros.................ça fait mal
a+
Par emeric24
avatar - emeric24
Message(s) : 21
20/01/2016 à 14h20
20/01/2016 à 14h20
Bonjour titi116 et merci pour votre réponse.
Cependant je suis désolé mais je n'ai pas compris les termes "DD" "dtg" et "TA".
Si j'ai bien compris le reste je suis dans l'obligation de changer la commande à distance + émetteur radio pour 380 euros Mouais...
C'est très chère, ils abusent sur les prix pour ce que c'est.
Pas possible de mettre un autre système sans fil pas de marque "de dietrich" pour moins chère?
PS: j'ai peut être trouvé un lot AD201 avec ses 2 modules de même n° pour moins chère.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
20/01/2016 à 17h44
20/01/2016 à 17h44
re,
DD=dedietrich
DTG =nom de la chaudiere
TA=thermostat ambiance
et oui,
j ai changer récemment un TA mais non compatible avec DD,donc perte de temps(moi et client) et il a quand même fallut commander chez DD (450 roro )
a+
Par emeric24
avatar - emeric24
Message(s) : 21
21/01/2016 à 00h42
21/01/2016 à 00h42
re Titi116,
alors vous n’êtes pas "un bricoleur du dimanche", mais un vrai pro Top !.
Je pense avoir trouvé une solution à mon soucis.
Sur un SDV, pour moins de 100 euros, on me propose:
-un ensemble "neuf" De Dietrich AD201, donc de même référence que le mien, avec n° du modèle identique à celui de ma notice DD.
Comprenant le module antenne (réf. 8806-8514) + la commande thermostat (réf. 8806-8513) donc aussi de même référence que les miens.
-Les 2 modules ont bien les mêmes numéros à 4 chiffres "0608" (c'est le numéro d'appairage surement??) donc provenant bien du même pack AD201.
Seule chose qui change..... c'est que le boitier "antenne" que l'on me propose n'a pas d'antenne d'origine...
Mais l'emplacement antenne (borne ANT1) y est prévu sur la carte (vendeur sympa il m'a ouvert le boitier + envoyé des photos).
J'ai vu sur le net d'autres boitiers d'origine sans antenne, sinon le boitier est comme le miens donc je reste serin.
Au pire, si soucis de connexion à travers ma dalle... je rajouterais mon antenne dessus.
Là normalement avec ce pack je branche et ça fonctionne?.... enfin je l’espère.
J'ai aussi appelé De Dietrich.... ils m'ont répondus:
-qu'ils ne vendaient pas directement aux particuliers sur le net, uniquement grossistes et pro.
-que leurs packs thermostat n'étaient jamais vendu en "kit", si un des 2 modules d'un pack est HS, on change les 2 donc le pack complet (cela explique vos réponses sur l’incompatibilité et ma question sur ce mystérieux n° à 4 chiffres).
En espérant que ça aide d'autres personnes dans un cas similaire.
Merci beaucoup.
Visiteurs non identifiés : 65
