suppression VMC
Par yerrois
avatar - yerrois
Message(s) : 20
22/03/2018 à 17h16
22/03/2018 à 17h16
j'habite au dernier étage d'un immeuble datant des années 70. dans la cuisine, j'ai une grille d'aération vmc que je ne peux pas fermer qui génère beaucoup de bruit, entraîne une baisse de la température de la pièce et qui est la cause d'un sifflement que j'ai dans une fenêtre en pvc à l'opposé de l'appartement.
cette grille étant dans une cuisine est t'il possible de la condamner à partir du moment où la fenêtre de la pièce est régulièrement ouverte.
concernant le sifflement de la fenêtre en pvc est ce normal ? ou faut t'il la remplacer car elle est défectueuse ( elle a plus de 20 ans)
merci de vos avis
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
22/03/2018 à 19h39
22/03/2018 à 19h39
bonjour, Il ne faut pas boucher une aspiration de VMC dans la cuisine ni ailleurs.
Par contre étant sous les toits, il est possible que ça aspire plus fort puisque vous n'êtes pas loin de la VMC.
Il suffirait de pouvoir la ralentir.
Mettez une photo de cette aspiration, (mais pas tirée à 50 cm sinon ça sert à rien).
Qu'avez-vous comme chauffage dans ce logement (chauffage collectif ? chaudière individuelle ?
chauffage électrique ?
Cette "grille" d'spiration est-il possible de l'enlever ?
Si oui,, vous vous procurez un manchon qu'on utilise pour isoler les tuyaux, Vous en prenez un morceau, d'environ 20 cm et vous le pliez en deux, et vous l'enfoncez dans le tuyau du côté où c'est plié. ça se coince, donc par de risque que ça parte, et ça réduira le passage, et voir ce que ça donne.
Il ne faut pas prendre le modèle le plus gros ni le plus petit, mais un modèle moyen, car il faut que l'air passe un peu.
Et vous remettez la "grille". Ensuite vous revenez sur le forum.
Pour les entrées d'air sur fenêtre qui sont à l'opposé, glissez-y, une bande de filtre de hotte aspirante en fibre sans la serrez, mais de façon à ce qu'elle tienne.
Il faudra nettoyer ce filtre au bout de quelques mois, selon l'endroit où vous habitez.
Vous pouvez vous inspirer de ceci :
https://www.youtube.com/watch?v=OgZqOi-6RmI
Par jade44
avatar - jade44
Message(s) : 11
27/03/2018 à 20h07
27/03/2018 à 20h07
et quel est le rapport entre la ventilation VMC et le sifflement de la fenetre ?
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 68
