Thermostat/chaudière bois
Par saxo42
avatar - saxo42
Message(s) : 55
10/09/2013 à 21h18
10/09/2013 à 21h18
Bonjour, je possède deux chaudières, une fonctionnant au fuel pour le chauffage et la production d'eau chaude, et l'autre fonctionnant au bois, pour le chauffage uniquement. J'ai également un thermostat d'ambiance agissant sur le circulateur. Problème, lorsque je souhaite mettre la chaudière bois en route, je suis obligé de modifier les données du thermostat d'ambiance afin que celui-ci ne coupe pas le circulateur et que le circuit n'entre pas en surpression (je rentre comme température haute 24 ou 25°C afin que cette température ne sera jamais atteinte). A l'inverse, lorsque la nuit, la chaudière bois s'éteint, la chaudière fuel prend le relais, tournant "dans le vide" car cherchant à atteindre cette température de 24 ou 25°. Je perds alors tout l'intéret d'un thermostat d'ambiance... Existe-t-il des thermostats compatibles avec cette configuration, permettant par exemple une marche forcée du circulateur lorsque j'utilise la chaudière bois?
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
11/09/2013 à 08h19
11/09/2013 à 08h19
Votre formule est loin de présenter toutes les garanties de sécurité.
Mais bon....
Pour résoudre votre problème, il suffit d'installer un contact horaire en parallèle avec le thermostat : ce contact alimentera le circulateur durant les heures de nuit; il sera hors-circuit de jour et laissera alors le thermostat commander le circulateur.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 1006
