Thermostat dans appartement mal isolé
Par akawa
avatar - akawa
31/01/2014 à 17h42
31/01/2014 à 17h42
Bonjour, J'ai un gros soucis. Je n'ai pas accès à ma chaudière (local du propriétaire) et j'ai un simple thermostat chez moi pour régler la température ambiante. Les radiateurs ont des robinets et ne sont donc pas thermostatiques. Par ailleurs, l'appartement est très mal isolé. Du coup, la chaudière consomme beaucoup de gaz sans atteindre la température ambiante qui est réglé au minimum (15 degrés). Comme je n'ai pas accès a ma chaudière je l'ai mise au minimum également (55 degrès). Si je pouvais j'augmenterai la température sur la chaudière pour atteindre la température ambiante mais j'ai peur qu'il ne l'atteigne jamais et que je consomme ainsi encore plus de gaz... le soucis c'est qu'on ferme les portes alors que le thermostat et la sonde donc sont dans le couloir qu'il lui n'est pas chauffé... De la même façon, si on ouvre les portes j'ai peur que la température du couloir n'augmente pas et on serait encore plus perdant. D'après vous, faut-il que je désactive le thermostat? Si j'avais accès à la chaudière, est-ce qu'il y aurait un risque de surconsommation si je règle directement la température des radiateurs à partir de la chaudière? (sans trop abuser...) Dois-je quand même ouvrir les portes? Merci beaucoup.
31/01/2014 à 19h06
31/01/2014 à 19h06
avec un thermostat d'ambiance ,la chaudière doit être réglée sur 70°, ensuite porte ouverte pour le TH prenne la chaleur des pièces et régler ce Th pour avoir la température désirée
toute augmentation de température ,augmente la conso. du gaz ou autre et bien évidement la facture.
Visiteurs non identifiés : 52
