trop chaud ou trop froid
Par dan56
avatar - dan56
28/11/2017 à 15h03
28/11/2017 à 15h03
Bonjour à vous je vais essayer de vous exposer mon problème je viens d'acheter un appartement jusque la tout va bien les travaux sont terminés et je m'installe dans mon chez moi et après mise en route de la chaudière (entretient fait avant la vente de l'appartement) Saunier Duval thema, problème avec les radiateur -le plus grand dans la pièce principale exposée sud, robinet thermostatique sur 5 au max salle de bain et chambre expo nord sur 5 aussi pas de problème ils chauffent aussi mais comme il fait plutôt chaud dans la pièce principale exposée sud je ferme le radiateur et la, la salle de bain et la chambre ne chauffent plus, les radiateurs sont froids même thermostatiques a fond pour résumer si je veux avoir chaud dans la salle de bain et dans la chambre je dois avoir très très chaud dans ma pièce principale même robinet sur 3 ds la pièce principale çà ne chauffe pas les autres radiateurs voici une photo des tuyaux en bas des radiateurs et des robinets thermostatiques.Merci pour vos idées.
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
28/11/2017 à 16h30
28/11/2017 à 16h30
bonjour il y a un réglage de l'installation qui n'a pas été fait il faut que l'installateur vienne faire l'équilibrage.cdt
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
28/11/2017 à 16h33
28/11/2017 à 16h33
re bonjour le réglage se trouve dans le tête (brugman) thermostatique, le réglage se fait sur la 1er couronne cdt
Par dan56
avatar - dan56
28/11/2017 à 17h29
28/11/2017 à 17h29
Bonjour PAT que voulez vous dire par équilibrage?
29/11/2017 à 10h19
29/11/2017 à 10h19
il semblerait que ce soit une installation monotube le réglage se ferait non derrière la tête mais sur le double T en bas radiateur, tout le débit d'eau passe par ce radiateur et une fois fermé en haut plus de débit d'eau pour le reste de l'installation.
J'ai un doute sur le bon positionnement du double T en bas par rapport à l'emplacement du robinet thermostatique!
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
29/11/2017 à 16h28
29/11/2017 à 16h28
bonjour,ci c'est du monotube il y a un gros problème ,vous avez une nourrice ou pas dans l'appartement?cdt
29/11/2017 à 17h15
29/11/2017 à 17h15
re
à moins que ce soit un raccord pour radiateur robinetterie intégré bitube et ou monotube, de toute façon le réglage se fait sur les côtés de ce raccord.
Par CR77
avatar - CR77
04/12/2017 à 12h37
04/12/2017 à 12h37
Bonjour dan56, Je suis peut être hors sujet puisque vous venez de terminer l'enménagement, mais qu'en est il d'une climatisation réversible ? Chauffage et climatisation ? Cela peut etre une solution pratique et "peu onéreuse" compte tenu de votre situation ? Après, je vous l'accorde, cela va demander à nouveau quelques travaux.. mais sur le long terme cela peut représenter de belles économies. Grand sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
04/12/2017 à 13h05
04/12/2017 à 13h05
il se peut que le raccordement (la ou se trouve le té de reglage)soit a l envers (depart sur retour et retour sur depart.....) ce genre de robinets se trouvent des fleches indiquant le sens du fluide, a voir
@cr77
ce site n est pas un endroit de prospection afin de vous trouver du taff,soit vous aidez les membres par une réponse adéquat,soit vous payer une pub sur le net afin de vous trouver des clients.
a+
Visiteurs non identifiés : 62
