Tubage chaudière gaz de ville Thema c23E
Par doume45
avatar - doume45
08/07/2012 à 22h57
08/07/2012 à 22h57
Bonjour, Je viens d'acheter une maison et je désire modifier l'emplacement de ma chaudière. Je dois faire passer la fumée ailleurs qu'actuellement et j'ai la possibilité d'utiliser un conduit fibro-ciment de diamètre 125mm intérieur. La sortie pour la chaudière est, elle même de 125mm. Je ne peux donc pas tuber ce conduit avec un tube flexible de même diamètre car cela ne passe pas. Est-il possible de passer avec un tube légèrement plus petit (117 mm) sans que cela ne pose de problèmes de fonctionnement ? Merci d'avance pour vos réponses éclairées. Sourire
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/07/2012 à 08h36
09/07/2012 à 08h36
non,
*il vous faudra refaire un certificat conformité
*de plus si le constructeur a mis sa sortie en 125 ;il faut IMPERATIVEMENT respecter ce diametre qui pourrait engendrer des dysfonctionement si pas respecter
*on ne fait pas n'importe quoi avec le gas et l'evacuation des gas brulés====} DANGER DE MORT !!!!!
a+
09/07/2012 à 18h45
09/07/2012 à 18h45
pourquoi vouloir repasser un tube dans ce tuyau fibro, cela fait très bien l'affaire du moment que ce tuyau n'a pas servit ni à un chauffage au bois ni a un à chauffage au mazout!
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 61
