tubage cheminée poêle à bois
Par joclas
avatar - joclas
Message(s) : 22
24/10/2011 à 16h27
24/10/2011 à 16h27
Bonjour a tous !
j'ai lu les différents sujets concernant le tubage d'un poêle à bois... Mais beaucoup concernent des cas particuliers et qui ne répondent pas forcément à toutes mes questions. Certains mentionnent que le polystyrène composant l’isolation des murs pourrait fondre si le tubage de la cheminée est proche de celui-ci . Mais est-ce que le problème est le même pour une cheminée poêle à bois ados sable au mur (SUPRA Odyssée 2) .
Est-ce que qqu’un pourrait m’expliquer le tubage de ce poêle à bois (SUPRA Odyssée 2) en partant du tube rigide de « l’insert » jusqu’en haut de la cheminée.
Ce poêle sera installé dans une maison de plein pied, juste en dessous du boisseau donc tubage droit.
Le boisseau est en brique, la construction est de 2005, jamais servi. Le tubage traversera le plafond en BA 13 et laine de verre. Le tubage passe à côté d’aucune poutre dans les combles car le boisseau s’arrête à qque cm du plafond. D’avance meci
Message(s) : 9689
24/10/2011 à 20h01
24/10/2011 à 20h01
Joclas a écrit :
..Le tubage passe à côté d’aucune poutre dans les combles car le boisseau s’arrête à qque cm du plafond...
Plutôt qu'un long discours, consulte ce site et choisis le catalogue de couleur violette.
A partir de la page 20 tout est indiqué pour installer un poêle (ou une cheminée) lorsqu'on a un conduit en terre cuite: tubage ou non, raccordement au plafond, sortie de toit, etc...
Pour les complexes de doublage en polystyrène (je suppose que c'est de çà dont tu parles) il faudrait savoir si le dos de la cheminée (au niveau du foyer) est aussi en pierre ou si le constructeur recommande simplement la pose de panneaux de laine de roche rigide tel que ce panneau :
Pour la partie supérieure, le caisson devrait avoir une grille de décompression et être isolé intérieurement avec le même matériau qui sur l'image.
@+ Clin d\'oeil
24/10/2011 à 20h38
24/10/2011 à 20h38
Salut Brico
ton lien ne mène à rien
faudra le reprendre
Message(s) : 9689
24/10/2011 à 21h53
24/10/2011 à 21h53
kriske a écrit :
Salut Brico
faudra le reprendre
Salut Christian,
Je pense qu'il y a un problème temporaire sur ce site. Même avec l' url direct le fichier reste en suspend... Confus Je reverrai la question dès demain !!
Cool @+
24/10/2011 à 22h03
24/10/2011 à 22h03
De chez moi no problème ... j'ai accès au site Clin d\'oeil
24/10/2011 à 22h07
24/10/2011 à 22h07
maintenant plus de problème non plus
Message(s) : 9689
24/10/2011 à 22h12
24/10/2011 à 22h12
As-tu cliqué sur le deuxième catalogue couleur violette ?
24/10/2011 à 22h19
24/10/2011 à 22h19
Re
Hey les gars si vous avez un problème......Appelez moi !! Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Pourquoi remettre au lendemain ce que..........................m'aime beaucoup Rigole Rigole
Par joclas
avatar - joclas
Message(s) : 22
26/10/2011 à 21h29
26/10/2011 à 21h29
Ok merci à vous...
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 64
