tubage de la cheminé et aspiromatic
Par mav62
avatar - mav62
Message(s) : 25
10/10/2014 à 18h57
10/10/2014 à 18h57
Le plombier qui est venu nettoyé ma chaudière au gaz m'a dit que je dois pour être conforme faire tuber ma cheminée. Dans son devis il y a un aspiromatic inox (dans les 300 €).
Dois-je effectivement tuber ma cheminée (5 m) ? Quel est l’intérêt de l'aspiromatic ?
Merci d'avance pour votre aide.
10/10/2014 à 19h36
10/10/2014 à 19h36
Vous pouvez gainer votre cheminée avec de la gaine alu comme c'est du gaz ,si elle tire bien il n'y a besoin de rien ,à par un chapeau pour éviter que la pluies tombe dedans ,sinon il existe des aspiromatic inox pour 180 € et surtout ne pas oublier de placer en bas au raccordement de la chaudière un té avec purge pour que la condensation n'aille pas dans la chaudière .Mais pour une chaudière gaz il vaut mieux gainer .Ce n'est que mon avis mais je le faisait toujours
10/10/2014 à 19h52
10/10/2014 à 19h52
l'aspiromat assure l'élimination des gaz et fumées quelque soit la direction du vent, c'est le principal atout
Visiteurs non identifiés : 53
