Une tuyauterie de 16 mm pour une installation de chauffage sur 2 étages, est-elle adaptée ?
avatar - jeanlouishalain
28/11/2017 à 11h40
28/11/2017 à 11h40
Bonjour J'ai installé 8 radiateurs (4 au rez, 4 étage) à bas coûts sur une chaudière murale gaz vaillant, au départ en T sur 3 radiateurs au rez et vers les étages, au premier 2 radiateurs ( et jusque là, aucun problème). Le soucis vient dans la montée du 2 ème étage (ou il n'y à pas de chauffage mais ou j'ai tiré les tuyauteries pour rejoindre l'autre versant de la maison et entamer la descente ou l'on trouve 2 radiateurs au 2 ème et enfin un dernier au rez. La tuyauterie est en .. plastique.. 16 mm. La chaudière neuve et adaptée, tous les radiateurs ont des vannes fonctionnelles.. Lors de la première installation, tout marchait, sauf la vanne du dernier radiateur, que j'ai remplacé, depuis, l'eau chaude reste définitivement froide vers la montée du 2 ème étage.. Dois je passer en 22 (pour la tuyauterie) au moins jusqu'au deuxième, installer un radiateur au deuxième ou tout simplement éviter le deuxième étage... J'avoue avoir dépassé mes limites! Merci pour vos réponses et quoi qu'il... bravo pour ce liens social!
alain
Par pat385
avatar - pat385
Message(s) : 211
28/11/2017 à 16h38
28/11/2017 à 16h38
bonjour vous avez mis des purgeurs automatiques en points hauts de l'installation? cdt
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 60
