Ventilation chambre
avatar - theavengers
Message(s) : 20
03/01/2022 à 18h04
03/01/2022 à 18h04
j'ai plusieurs soucis.
1/ malgré des ventilations sur le double vitrage d'une chambre, j'a toujours de la condensation au bas des vitres. Je pensais percer un trou de 100mm et rajouter une aération basse....
Je voulais avoir votre avis.
2/ dans le placard coulissant de la 2ieme chambre, je me suis retrouvé mon blouson de moto couvert de moisissure.
A savoir que j'avais eu un problème de toiture au dessus de cette chambre, j'ai du refaire toute la couverture. Depuis je laisse ouvert ce placard coulissant, et je quand je le ferme, je fais tourner un absorbeur d'humidité électrique qui sort au bout de 2 jours facile un bon litre...
Détail qui peut avoir son importance : chauffage électrique pour toutes la maison pour l'instant ...
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3162
04/01/2022 à 11h31
04/01/2022 à 11h31
De simples ouvertures dans les huisseries sans circulation d'air forcé par un système de VMC complet, il ne peut y avoir de ventilation efficace dans les locaux d'habitation, d'autant que l'humidité semble importante à l'étage.
Percer un trou comme vous le suggérez, ne servira pas à grand chose voire même à rien.
Ne comptez pas sur le principe de la simple ventilation haute et basse cela est nul.
Je suppose qu'il n'y a pas non plus d'isolation dans cette maison, ce qui n'arrange si c'est le cas !
Du chauffage électrique dans une telle situation n'est pas l'idéal, hormis les factures électrique qui risque de flamber.
Cdlt.
Message(s) : 20
04/01/2022 à 13h04
04/01/2022 à 13h04
Bonjour Legocentrique,
l'isolation est plutôt pas mal (doublage des murs interieurs etc). J'attends un poêle à granulé d'ici quelques jours. Seul un extracteur d'air est monté dans la salle de bain mais je cherche encore ou il envoie l'air...
Je réfléchis à monter une VMC dans les combles transformés en bureau. Reste à voir le bruit ou à programmer cela dans la journée mais surtout le chemin des tuyaux car à part la salle de bain et peut être le couloir de l'étage, j'ai du mal à voir comment installer et placer les tuyaux.
Message(s) : 3162
04/01/2022 à 15h47
04/01/2022 à 15h47
Re bonjour,
Trouver un passage pour les gaines n'est effectivement pas toujours évident. Il existe des gaines "oblong" moins encombrantes. Le groupe d'extraction peut se loger dans les sous combles et en général cela ne fait pas beaucoup de bruit.
Je pense qu'il s'agit chez vous d'un manque flagrant de ventilation d'efficace.
Cdlt.
Message(s) : 20
04/01/2022 à 17h08
04/01/2022 à 17h08
Merci beaucoup pour ces gaines, je ne connaissais pas et cela semble effectivement moins galère pour les petits espaces.
Dès que je vais avoir du temps (difficile avec ma fille ^^), je vais dessiner un schéma qui me semble cohérent et le poster sur le forum.
J'abandonne donc l'idée de rajouter des ventilations basses.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
05/01/2022 à 19h01
05/01/2022 à 19h01
bonjour,   N'avez vous pas une hotte à évacuation extérieure dans la cuisine ?
En attendant d'installer une VMC, ça pourrait vous faire une aspiration ponctuelle très efficace, à faire fonctionner quelques minutes plusieurs fois dans la journée.
Et avec ça, un simple ventilateur posé au sol devant le placard humide en même temps que la hotte fonctionne, vous aiderait à bien sécher (et moins cher qu'un dehumidificateur.
Une VMC ce n'est pas très très bruyant, de plus on peut la caser dans un  cagibi accessible assez grand et doublé d'isolant pour couper le peu de bruit.
Visiteurs non identifiés : 47
