Ventilation d’une chambre parentale au s/sol semi enterré
Par jeff82
avatar - jeff82
21/11/2013 à 15h56
21/11/2013 à 15h56
Bonjour, Nous allons prochainement emménager dans une maison qui repose sur un sous sol semi enterré. Au sous sol se trouve une cave à moitié remplie de terre, un garage de 30m2 environ qui sert aussi de buanderie, et une chambre parentale d'environ 25 m2 avec fenêtre et chauffage qui n'est pas du tout enterré. La chambre est équipée d'une salle d'eau séparée du reste par une cloison à moitié ouverte. Un escalier permet de rejoindre le RDC et une porte donne sur le garage. Nous recherchons une solution pour ventiler cette chambre qui en a besoin à cause de sa proximité avec la cave dont le sol peut être un peu humide par forte pluie et la présence de la salle d'eau dans la chambre. En période sèche, l'ouverture de la fenêtre permet d'aérer suffisamment. Quelle seriez d'après vous la solution la plus efficace pour notre confort ? Un simple aérateur placé sur le mur extérieur peut il suffire ou faut il penser à une autre VMC complète que l'on pourrait éventuellement installé dans garage (il y a déjà une VMC installée dans les combles mais la rejoindre depuis le sous sol me semble bien compliqué). Merci d'avance pour votre aide. Jeff
21/11/2013 à 19h25
21/11/2013 à 19h25
J'ai chez moi le même principe ,pour la chambre j'ai placé dans le haut de l'huisserie de la fenêtre deux grilles spéciales pour ventilation ,et une grille dans le bas de la porte de la chambre ,mais réglable .je n'ai jamais eu de soucis .
A+. Clin d\'oeil
Par jeff82
avatar - jeff82
22/11/2013 à 09h02
22/11/2013 à 09h02
Merci je n'avais pas pensé à cette 3ème solution. Top !
Visiteurs non identifiés : 71
