Pour ventiler un toilette sec, je souhaiterai utiliser un ventilateur de boitier informatique ("be quiet" le modèle "shadow wings 2", par exemple)
Entre le toilette en bas et l'extraction en toiture il y a environ 6 m. Le ventilateur sera placé dans les combles.
Pensez-vous que ce type de ventilateur puisse assurer l'extraction de l'air sur une si grande longueur (diamètre du tube 100)?
Merci.
Bonjour ,
Ce qui compte c'est d'avoir une entrée d'air en bas (un ventilation basse) avec une t'elle hauteur de tube la ventilation naturelle devrait se faire sans avoir à y ajouter un ventilo, mais si pas d'entrée basse alors oui ce ne sera qu'un plus .
il existe des ventilateurs de conduit diamètre 100
Qu’entends-tu par : "ventilateurs de conduit" ?
Faut il que la VB donne directement sur l’extérieur ?
Qu’entends-tu par : "ventilateurs de conduit" ?exemple
Faut il que la VB donne directement sur l’extérieur ? oui
Merci, c'est bruyant ce type de ventilateur ?
Penses-tu que je puisse y mettre le ventilateur suivant :
Modèle Shadow Wings 2 120mm
Dimensions (mm) 120
Vitesse de rotation à 100% PWM / 12V (rpm) 1100
Air Flow @ 100% PWM / 12V (CFM / m3/h) 38.5 / 65
Pression de l'air à 100% PWM / 12V (mm H2O) 0.82
Niveau sonore à 100% PWM / 12V (dB(A)) 15.7
https://www.bequiet.com/fr/casefans/1623
En comparant le ventilateur que tu donnes dans le lien plus haut qui fait :
Débit d'air: 104 m3/ h, la pression statique: 35 pa; pression acoustique 45 dB (A)
Et le ventilateur que je souhaite mettre :
Débit d'air: 65 m3/ h, la pression statique: 8 pa; pression acoustique 15 dB (A)
Pensez-vous qu'il sera assez puissant pour extraire l'air sur une telle hauteur?
Visiteurs non identifiés : 50
