Ventouse chaudiere condensation s’effrite
Par mikijoe1
avatar - mikijoe1
Message(s) : 5
23/07/2013 à 21h34
23/07/2013 à 21h34
Bonjour, J'ai une chaudiere à condensation de marque Frisquet Hydromotrix avec ventouse horizontale depuis environ 8 ans . J'ai remarqué depuis quelques temps que la partie extérieure de la ventouse (à l'extrémité du terminal) part en poussière, elle s'effrite, si bien que j'ai enlevé les morceaux car cela faisait vraiment abimé. C'est comme si le plastique (PVC ?) avait été cuit, c'est bien l'embout avec une petite grille (la grille en plastique dans la meme matière est déjà complètement boufffée et non visible sur les photos) , je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle la rosace, la matière semble différente du reste du tube, qui lui est en bon état. Bref, je me demande si je peux changer juste le bout, j'ai vu sur les sites de pièce détachées qu'on peut trouver l'ensemble complet appelé "terminal" pour environ 75 à 120 euros selon les sites. Mais je me demande si ça ne va pas refaire la meme chose dans quelques années. Est-ce que cela est normal à cause des matériaux constructeur bas de gamme, ou ma chaudière éjecte des fumées acides ou trop chaudes, ou quelque chose du genre ? Merci de votre aide. Voici les photos :
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
23/07/2013 à 22h22
23/07/2013 à 22h22
probleme de contrepente (ou voir pas de pente de la ventouse)celle ci doit avoir une pente qui permet aux condensats de venir direction chaudiere,,d'apres vos photos,ça s'ecoule sur l exterieur,
hormis une refection de la ventouse et son changement,pas d'autres solutions(au passage merci au salopard qui vous l a installé !!!!!!)
a+
Par mikijoe1
avatar - mikijoe1
Message(s) : 5
23/07/2013 à 22h46
23/07/2013 à 22h46
merci, mais alors pourquoi c'est tout le bloc plastique qui s'effrite et pas juste la partie inférieure ? j'ai l'impression que c'est la passage des vapeurs qui fait ça, donc je suppose que pente ou pas, la vapeur passe pareil ? non ?
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/07/2013 à 09h07
24/07/2013 à 09h07
re,
regardez sur le ticket que la personne qui a fait l entretient vous a donnée,vous avez la t° des fumée;a combien est-elle svp ?
a+
Par mikijoe1
avatar - mikijoe1
Message(s) : 5
24/07/2013 à 21h50
24/07/2013 à 21h50
Bonjour, J'ai regardé les documents qui m'ont été remis à l'installation, et je ne vois aucune température mentionnée. Il y a également un certificat de controle qui a été réalisé peu de temps après l'installation par un autre organisme, il n'y a pas non plus de température indiquée. J'ai lu en long, en large et en travers tous les docs et je ne trouve rien. J'ai regardé dans le sous sol, le terminal qui part de la chaudière pour aller à travers le mur, le tube métalique est en effet incliné vers la chaudière, il y a une petite pente. Sinon je remarque de temps en temps de la vapeur qui sort quand j'ai le chauffage en route, ça fait comme des petites bouffées de vapeur, mais a priori c'est normal. J'avais déjà mis ma main devant et ça ne pas paru vraiment chaud (tiède plutôt)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
24/07/2013 à 23h08
24/07/2013 à 23h08
Confus
lors du contrôle annuel ,vous devez avoir un ticket de combustion avec, rendement ,température fumée, taux de co²,de monoxyde de Carbonne,........................................
remis OBLIGATOIREMENT par le tech ayant effectué ce contrôle, RECLAMEZ LE
a+
Par mikijoe1
avatar - mikijoe1
Message(s) : 5
25/07/2013 à 13h21
25/07/2013 à 13h21
Je n'ai jamais fait de contrôle annuel, est-ce obligatoire en tant que particulier ? (pour l'assurance par exemple) j'ai pris le parti de ne pas prendre de forfait d'netretien dépannage (économies obligent), pour l'instant tout fonctionne impeccablement depuis pas mal d'année (env. 8 ans), j'ai des collègues qui ont souscrit des contrats d'entrtien auprès de sociétés et apparemment elles ne font pas grand chose et c'est juste rentable en cas de panne pour ne pas payer les pièces et la main d'oeuvre. Mais du coup ma question est : est-ce obligatoire de faire le contrôle et si oui, le prix du contrôle seul est-il intéressant ou alors vaut-il mieux prendre une sorte de package contrôle + entretien ???
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
25/07/2013 à 19h28
25/07/2013 à 19h28
c'est obligatoire depuis juin 2009(decret)
maintenant c'est vous que ça regarde en cas de gros problèmes,vous aurez vos yeux pour pleurer.............
de plus le tech qui intervient pourra vous renseigner sur votre soucis de ventouse
niveau prix,
l(heure de dépannage environ 80 e ht,le déplacement environ 50 e ht) mais suivant les régions, ça varie du simple au double !!!!!!
certaines ste propose des pack entretient+depannage;si vous ne tombez pas en panne c'est ballo mais si vous y tombez, c'est tout bonus
a+
Par mikijoe1
avatar - mikijoe1
Message(s) : 5
26/07/2013 à 23h53
26/07/2013 à 23h53
Mon voisin travaille chez GDF (transport) et il m'a dit que la société Savelys est très compétente, ils ont souscrit des contrats pour leurs locaux GDF dans les Yvelines, donc je vais surement me tourner vers eux !
Visiteurs non identifiés : 63
