vidange canalisations chauffage+radiateurs
Par new7155
avatar - new7155
Message(s) : 34
10/08/2012 à 20h31
10/08/2012 à 20h31
Bjr
Je vais etre absent pendant les mois d'hiver - je pense donc vidanger radiateurs et la cuve/REservoir du chauffage central - marque viesman --
mon installateur me dit de ne vider la cuve qu'à moItié - pour eviter de la rouille si je vidais completement
qu'en pensez vous ?
10/08/2012 à 22h26
10/08/2012 à 22h26
Je pense que votre installateur a raison pour la cuve ,mais pour le chauffage pour éviter de vidanger vous auriez pu lui demander de mettre de l'antigel spécial chauffage ,mais c'est un choix .
A+. Cool
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
11/08/2012 à 09h18
11/08/2012 à 09h18
Tout à fait d'accord avec mimi03 : antigel plutôt que vidange.
Après chaque vidange, le remplissage amène sa charge de calcaire supplémentaire.
Par new7155
avatar - new7155
Message(s) : 34
11/08/2012 à 17h51
11/08/2012 à 17h51
ok et merci
mais à quel moment faut il en mettre ? et par où se met il ?
11/08/2012 à 18h38
11/08/2012 à 18h38
Re.
Pour l'anti gel vous pouvez le mettre quand vous voulez car c'est comme pour une voiture il y est pour toujours mais de temps en temps tout les 2 ou 3 ans il faut le faire peser pour voir si il y en a assé ,le mieux pour le mettre si vous voulez que ce soit bien fait il faut le faire faire par un chauffagiste car il y a un calcule à faire pour savoir combien de litre il faut par rapport à votre installation ,puis pour le mètre dans ma boite nous avions une pompe pour l'injecter sans problème ,mais c'est à vous de voir .
A+. Cool
Par new7155
avatar - new7155
Message(s) : 34
12/08/2012 à 10h14
12/08/2012 à 10h14
bjr et merci
est ce qu'il y a un moyen pour retirer ce calcaire ? est c e qu'on peut le faire soi-meme ? existe t il un ""outillage " particulier ? etc
merci
12/08/2012 à 19h05
12/08/2012 à 19h05
Re.
Une question ,dans quoi voulez vous enlevez du calcaire ? ,car vous n'en parlez pas dans vos messages postés avant .Si c'est dans le chauffage ,il faut tout vider ,mais si vous mettez de l'anti gel ,il faudra vider et au remplissage en plus de l'anti gel il existe aussi des produits contre le calcaire .
A+. Cool
Par new7155
avatar - new7155
Message(s) : 34
12/08/2012 à 19h19
12/08/2012 à 19h19
le calcaire : sans doute dans la cuve eau chaude radiateurs ? je ne sais pas - je suis novice en cette question
merci
13/08/2012 à 09h17
13/08/2012 à 09h17
Re.
Pour la cuve il doit y avoir comme une trappe boulonnée ou trou d'homme pour la nettoyer soit sur le dessus ou arrière ,mais attention quand on dévisse de ne pas abîmer le joint ce n'est pas évident a faire mais faisable ,dans le chauffage il existe des produits ,voir en GSB ou chez les fournisseurs de chauffage comme Brossette ,Richardson ETC.......
A+.
Visiteurs non identifiés : 54
