Vieux robinet de gaz douteux, à changer ?
avatar - HerculeUlysse
Message(s) : 42
28/12/2014 à 22h14
28/12/2014 à 22h14
Sous l'évier nous avons ce robinet de gaz (le tuyau continue normalement vers une gazinière, mais a été condamné par un verrou et bouchon propre récemment fait par un professionnel, puisque notre plaque de cuisson est électrique).
Ce robinet de gaz sur la photo qui semble dater de Mathusalem présente-t-il un risque de fuite, vaudrait-il mieux le faire changer ?
Merci pour vos avis.
28/12/2014 à 22h18
28/12/2014 à 22h18
Bonsoir.
Est-ce que vous avez encore le gaz (pour le chauffe-eau ou la chaudière par exemple ?) ?
Message(s) : 42
29/12/2014 à 00h27
29/12/2014 à 00h27
B'soir GrainDsel,
Oui notre chauffage et eau chaude sont au gaz, donc le gaz circule bien dans ce tuyau et passe par ce robinet pour aboutir ensuite au bouchon de fin de tuyau (là où se trouvait l'ancienne gazinière).
Il vous inspire quoi à vous ce robinet ?
Merci.
29/12/2014 à 05h11
29/12/2014 à 05h11
ce robinet est certes d'un autre temps, il ne semble pas en mauvais état
il eut été judicieux d'y songer lors de la mise du bouchon par ce professionnel, il aurait tout aussi bien mis le bouchon au ras du mur ce qui supprimait tout à la fois le robinet et une tuyauterie devenue inutile
sentez vous une odeur de gaz dans ce local ?
vous pouvez toujours faire une solution savonneuse avec du liquide vaisselle et en mettre tout autour de la vanne, s'il n'y a pas formation de bulles, le tout est étanche et vous pouvez laisser ainsi
29/12/2014 à 05h44
29/12/2014 à 05h44
ce robinet ne présente pas de risque, il n'est pas plus manipulé, le risque de fuite est minime. Il a plus de robinet de ce type en service que les nouveaux, Si il était en service pour une gazinière, j'aurais dit: "le changer pour la sécurité si fuite sur gazinière".
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/12/2014 à 14h46
29/12/2014 à 14h46
le plombier a bouche la tuyauterie surement sur l'ecrou
qui était raccorde sur la plaque et il aurait pu enleve le
robinet et mettre un bouchon m15/21 sur l'écrou mais
vu que la personne est locataire il ne l'a pas fait si un jour
il y a changement de locataire et vis avis du propriétaire
Message(s) : 42
29/12/2014 à 15h08
29/12/2014 à 15h08
Merci pour vos réponses.
Le plombier qui a mis le bouchon au niveau de la gazinière n'avait pas vu que sous l'évier il y avait ce robinet.
Oui, Mitigeur, l'idée est de pouvoir réouvrir ce tuyau pour un futur locataire qui aurait une gazinière.
Kriske, pas d'odeur de gaz, je testerai à l'eau chaude savonneuse.
En synthèse a priori on peut garder ce robinet, et à l'occasion du passage d'un plombier pourquoi pas en profiter pour l'enlever, mais parfois il vaut mieux ne toucher à rien !
D'ailleurs sur la photo, le robinet est en position ouverte ou fermée ? (a priori fermée)
Bonne journée et bon réveillon ! Roi
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
29/12/2014 à 15h14
29/12/2014 à 15h14
il est en position ferme et en plus il y a le bouchon
il est preferable de le laisser si un jour vous partez
le propriétaire vous le demanderais et cela couterait
une certaine somme
merci et bon réveillon aussi
Visiteurs non identifiés : 56
