vis cassée en voulant retirer la vitre de mon insert
Par mpsp
avatar - mpsp
10/01/2017 à 10h35
10/01/2017 à 10h35
Bonjour, Je souhaite changer le joint de la vitre de mon insert (un foyer FOVEA 843 acheté en 2004). Pour cela, je dois retirer la vitre. J'ai 4 vis de chaque côté de ma vitre à retirer plus une plaque en métal rectangulaire en haut de la vitre. C'est cette plaque que je dois commencer à retirer. Elle se compose de 5 vis. J'ai voulu retirer une première vis de cette plaque, plaque froide, celle-ci vis s'est cassée malgré avoir mis du WD40 auparavant. Peut être que je n'ai pas laissé agir suffisamment? 1 minute environ. J'ai l'impression que la vis est bloquée en profondeur, là ou le WD40 n'a pas accès. Ces vis n'ont jamais été retirées depuis 2004. Je pense qu'avec la chaleur du foyer, elles se sont dilater. Avez vous un conseil pour éviter que je casse toutes mes vis? D'avance, merci.
10/01/2017 à 10h44
10/01/2017 à 10h44
elles se sont dilatées comme le reste, et rétractées en refroidissant aussi
laissez agir dégrippant plus longtemps, commencer le desserrage (ce qui débloque bien souvent) en serrant puis un desserrant
pour la vis cassée, suivant la cas il faut d'abord retirer la plaque pour retrouver un peu de filet qui peut être pris avec une pince étau
sinon il faut forer au centre (pointer) avec un pointeau pour ne pas déraper (forer bien verticalement dans les deux directions) puis utiliser un arrache vis adapté
Par mpsp
avatar - mpsp
10/01/2017 à 15h05
10/01/2017 à 15h05
Merci pour votre message. Je vais réessayer en suivant vos conseils.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 65
