VMR Aeration naturelle
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
10/10/2014 à 13h35
10/10/2014 à 13h35
Je n'ai actuellement aucune aération chez moi.
Je souhaiterais savoir quelle type d'aeration je dois faire pour une chambre par exemple.
Est ce qu'une aeration basse de 125mm suffit ou faut t'il aussi une haute ?
Merci par avance
10/10/2014 à 14h28
10/10/2014 à 14h28
Une ventilation ou (aération) naturelle de pièce, nécessite une entrée et une sortie d'air, autrement dit il faut impérativement une ventilation basse pour l'entrée d'air et une ventilation haute pour la sortie d'air de manière que la circulation s' effectue par convection naturelle, l'air frais rentre en partie basse, tandis que l'air chaud monte et s' évacue en partie haute. Encore faut-il savoir si ces aérations sont techniquement possible à réaliser et sur quelle partie de façade de l'habitation elles seront posées? Pour une meilleur efficacité, il est toujours préférable que les grilles d'entrée et de sortie d'air soit situées chacune à l'opposé l'une de l'autre de la pièce à ventiler.
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
10/10/2014 à 14h40
10/10/2014 à 14h40
Merci Andher pour la réponse.
Je n'ai pas 2 murs exterieur l'un en face de l'autre.
Uniquement 2 murs extérieur cote a cote.
(forme de L)
Dans ce cas, faut t'il utiliser le meme mur pour les 2 aeration ou bien un murs par aeration (sur mur cote a cote) ?
Si je fais 2 trous de 125mm, dans une pièce de 12 m², cela ne t'il pas faire trop ?
j'arrive pas a trouver sur la toile, quel est le débit d'air necessaire pour une pièce de 12m²
10/10/2014 à 15h35
10/10/2014 à 15h35
tu ne peux pas mettre une vmc monobloc dans ta salle de bain et ou tes toilettes?
comme ça tu n'auras pas à percer en 125 tes murs... ces aerations là sont bien mais tu vas devoir chauffer beaucoup en hiver. en plus lorsque la temperature exterieur est = ou proche de l'int il n'y a pas de ventilation...
10/10/2014 à 15h37
10/10/2014 à 15h37
Sur le même mur cela fonctionnera aussi mais sachez quand même avant de vous lancer dans ces travaux, que ce type de ventilation est non seulement révolu mais n'est pas non plus des plus efficace. Il existe de nos jours des techniques du type VMC ou d'aérateurs électrique individuel à fonctionnement ponctuel temporaire bien plus efficace.
À défaut de pouvoir opter pour l'un de ces dispositifs pour diverses raisons, soit financière soit technique, je ne saurais que trop vous conseiller d'ouvrir simplement la ou les fenêtres au moins une fois par jour durant une heure minimum pour quasiment le même résultat voire même meilleur que la ventilation que vous souhaitez réaliser.
10/10/2014 à 18h55
10/10/2014 à 18h55
Il est vrai que les nouvelles VMC monobloc compact double flux ont l'air bien mais assez chères. Elles se chargent d'effectuer à elles seules les deux fonctions d'entrée d'air neuf et de sortie d'air vicié à partir du même orifice créer dans le mur tout en récupérant les calories de l'air sortant (économies de chauffage)
Sans vouloir faire de pub, voici un lien qui donne un exemple.
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/aerateur-extracteur-double-flux-a-interrupteur-sauter-monobloc-100mm-e126767
12/10/2014 à 11h30
12/10/2014 à 11h30
moi je parlais d'une vmc monobloc mais simple flux. celle que tu trouve à 38€ ht.
certes elle n'est pas aussi performante que celle que propose Andher. mais c'est mieux que rien je pense. ça peu permettre de forcer l'aeration quand on le souhaite.
Par dams9578
avatar - dams9578
Message(s) : 55
17/10/2014 à 15h37
17/10/2014 à 15h37
La VMC monobloc compact double flux à l'air efficace mais chère...
Faut t'il l'installer dans chaque pièce ? ou seulement dans les pièce humides type wc cuisine ?
17/10/2014 à 20h59
17/10/2014 à 20h59
si vous voulez l'installer dans chaque pièce ça fait donc 400€ par pièce T\'es sûr ? ça fait un sacré budget!!
autant acheter une vmc double flux complète dans ce cas.
17/10/2014 à 21h54
17/10/2014 à 21h54
Oui, cet appareil ne traite qu'une seule pièce à la fois dans laquelle il est installé. Cela peut être une pièce humide salle d'eau ou une pièce de vie (séjour) ou encore une chambre comme vous le souhaitiez, au choix... Cet appareil évite l'installation d'un réseau de gaine qu'il n'est pas toujours possible de réaliser faute de place, réseau de gaine soit unique dans le cas d'une VMC simple flux, soit réseau double pour la double flux, c'est à dire un réseau de gaine d'extraction de l'air vicié et un réseau de gaine d'insuflation d'air neuf.
L'un dans l'autre , le tarif d'installation doit presque correspondre à quelque chose près! Il faut faire faire des devis et comparer.
Visiteurs non identifiés : 59
