Besoin de faire un joint de baignoire très large.
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
20/05/2013 à 17h42
20/05/2013 à 17h42
Bonjour à tous, je souhaite changer le joint de ma salle de bain qui en plus d'être vieux, il a était posé à l'arrache Nul ! (voir photo Rigole)
Mon souci c'est que ma baignoire est encastrée entre trois murs, et que l'un d'entre eux n'est pas droit. Pour le coup je me retrouve avec un espace de 3 cm entre ce mur et la baignoire. J'ai bien regardé sur le net et j'ai trouvé pleins de solutions qui ressemble plus à de la bidouille qu'a du bricolage (comme combler l'espace avec du journal avant de poser le joint).
Une seul idée à retenue mon attention mais j'aimerais vous demander votre avis. La solution consisterais à boucher l'espace avec de la mousse expansive, puis de poser le joint par-dessus la mousse. Mon souci c'est comment va réagir le joint sur cette mousse. Existe-t-il des mousses spéciales pour lieux humide ?
J'ai aussi lu qu'il était bien vu de remplir sa baignoire d'eau chaude avant de poser le joint, car beaucoup de baignoire travail une fois remplis et décollent les joints.
Merci d'avance pour vos réponses.
PS : la photo arrive Grand sourire
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
20/05/2013 à 18h01
20/05/2013 à 18h01
Voici la photo du joint en place Ca tourne pas rond là-dedans Nul !
On vois encore les trace de doigt Explose de rire
20/05/2013 à 18h53
20/05/2013 à 18h53
il existe des frises de différentes tailles et modèles en faïence qui permettent de combler des espaces assez important
certaines sont plates, d'autres ont la forme de moulures
dégager toutes les malfaçons actuelles, mortier colle, un beau joint hydrofugé, plus sur le bord du récepteur un joint silicone sanitaire
moi je ferais ceci après la peinture
ps comme on peut le voir il y a pas mal de joints en mauvais état (même des absences de joints) qu'il faudra refaire avant d'entreprendre quoi que ce soit
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
20/05/2013 à 22h47
20/05/2013 à 22h47
Une frise aurait était une bonne solution mais le souci c'est que l'espace n'est pas régulier sur toute la longueur. A gauche il y a 3 cm de décalage mais à droite il n'y en a pas. Je serais obligé de coupé la frise de travers et ça va faire moche.
J'ai mis une nouvelle photo pour mieux voir le mur.
21/05/2013 à 05h23
21/05/2013 à 05h23
malheureusement, il vient un moment où il faut faire des choix !!!
le coin du mur n'est pas d'équerre et il faut faire avec, la mousse je n'y crois pas trop car si par la suite le joint se révèle poreux, la mousse va se mouiller et cela provoquera un autre souci
si la pose d'une frise ou d'une moulure même de travers est moche, c'est toujours moins grave des des infiltrations et ce sera toujours plus propre que ce que l'on peut voir actuellement sur vos photos
de plus et je m'excuse, sans vouloir donner de leçon, mais on ne passe pas son temps à regarder son bac douche ou sa baignoire lorsque l'on va se laver.
ce n'est pas non plus le lieu touristique que l'on fait visiter à ses amis lorsqu'ils viennent à la maison
au moment même où l'on rénove cela peut paraître choquant que tout ne soit pas tip top juste, mais une fois confondu dans l'ensemble du local cela devient nettement moins visible, tout en étant là.
pour moi , ce qui compte avant tout c'est que les choses correspondent au service que l'on en attend, que ce soit beau en plus est accessoire
je n'ignore pas que le beau prime pour certaines personnes, moi aussi je suis capable de faire la différence, mais c'est secondaire à mes yeux
et de toute façon, entre nous soit dit, même avec une frise coupée de travers, cela ne peut pas être beaucoup moins bien que ce que l'on peut voir actuellement sur l'ensemble des photos proposées
les deux colonnes vertes sont des moulures assez épaisses utilisées dans ce cas pour finir la face avant de cette cloison en briques carrelées. elles auraient tout aussi bien pu servir le long d'un récepteur de douche ou d'une baignoire
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
21/05/2013 à 15h55
21/05/2013 à 15h55
Ce qui me faisait peur c'était surtout la découpe de la frise, car je pensé qu'il fallait du gros matos comme une disqueuse ou un plan de découpe. Mais après quelques recherches je me suis aperçu qu'on pouvait le faire avec des outils super simples comme une pince à carrelage et une pince à grignoter Sourire. C'est des outils qui prennent pas de place et qui coûtent pas chère.
Donc pour le coup je vais me lancer dans la pose d'une frise, merci pour les conseils. Le plus dur est de trouver une frise qui sera assorti avec les carreaux marrons des années 80 et les carreaux bleu nuit Explose de rire
21/05/2013 à 17h29
21/05/2013 à 17h29
mais comme vous avez le projet de tout peindre, le problème de la présentation de la frise compte moins
moi je ferais d'abord les travaux de peinture et je mettrais la frise pour finir
(si toutefois vous n'avez pas changé d'avis entre temps)
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
21/05/2013 à 18h23
21/05/2013 à 18h23
Non je n'ai pas changé d'avis mais pour le moment je vais faire au plus urgent, c'est à dire refaire l'étanchéité des joints de la baignoire pour éviter une infiltration chez le voisin du dessous Mouais...
La peinture du carrelage je verrais ça plus tard, en plus le joint actuel dépasse à certain endroit d'au moins 2 cm sur le carrelage. Si je peins le carrelage avant, je vais me retrouver avec 1cm de carrelage non peint une fois le nouveau joint correctement installé.
Et puis comme vous le disiez sur mon autres post, c'est juste une question esthétique le carrelage dépareillé, il n'y a pas le feu.
21/05/2013 à 18h36
21/05/2013 à 18h36
ok on verra plus tard, une chose à la fois
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
24/05/2013 à 00h35
24/05/2013 à 00h35
C'est bon j'ai enfin terminé. Le plus difficile a était de retirer toute les traces de l'ancien joint, il m'a fallu pas moins d'une heure et demi juste pour ça Sans voix.
Je vous ai mis une photo d'avant est après pour que vous puissiez me dire ce que vous en pensez Sourire.
Et comme d'habitude j'ai fait un ptit tutoriel vidéo, que vous puissiez bien vous marrez à me voir galérer Explose de rire. Dès que j'ai fini le montage vidéo je vous posterais la vidéo.
PS : si je me trouve trop nul je me réserve le droit de ne pas publier ma vidéo Corbeau
Par Atrus
avatar - Atrus
Message(s) : 29
24/05/2013 à 00h35
24/05/2013 à 00h35
Oups voilà la photo Boulet
24/05/2013 à 05h57
24/05/2013 à 05h57
voila qui a de la gueule Top !
vous constatez des fissures au niveau des joints entre le carrelage de rattrapage et le reste
est ce vraiment utile de mettre une frise ?
un joint en silicone sanitaire bien fait dans l'angle devrait vous mettre à l'abris de problèmes (sauf s'il y a des parties que l'on ne voit pas sur la photo en très mauvais état)
pour façonner un beau joint en silicone il existe des petites palettes (aussi en silicone) qui permettent de faire des joints de différents modèles et de différentes largeurs
ils permettent de bien racler les excédents
à défaut et dans l'urgence une rondelle de pomme de terre taillée correctement permet de faire pareil
Visiteurs non identifiés : 58
