Béton au sol entre 2 pièces parquettées
Par ptijohn
avatar - ptijohn
24/11/2013 à 10h28
24/11/2013 à 10h28
Bonjour, Nous avons acquis récemment un appartement dans lequel nous entreprenons des travaux avant emménagement (avec une date limite d'ici la fin de l'année !) Nous avons il y a quelques semaines soulevé la moquette à plusieurs endroits et décidé de poncer / vitrifier le parquet ancien se trouvant en dessous. Parmi les pièces à rénover, un grand salon, qui à l'origine était 2 pièces séparées par une cloison détruite par l'ancien propriétaire. Surprise en enlevant la moquette à l'endroit de l'ancienne cloison : une ligne de béton ! Donc en gros, on a un parquet des 2 côtés d'une lame de béton en plein milieu du salon. Autre information : le parquet et le béton sont à niveau. Nous sommes en train de réfléchir à des solutions : - option 1 : creuser / raboter le béton et faire un raccord de parquet, donc trouver des lames équivalentes... et faire le ponçage / vitrification de toute la pièce en une fois. Détail : on est au deuxième étage... Si ça se trouve, en tapant le béton, on va générer des fissures chez le voisin du dessous, non ? - option 2 : utiliser le béton en déco ? ça reste pas forcément agréable au toucher si on se balade pieds nus dans l'appartement. - option 3 : refaire un parquet à partir de cette lame de béton, avec un niveau légèrement au dessus du coup (le fond de la pièce n'a pas de porte, c'est jouable... mais bon...). sans oublier la barre de seuil ? Bref, on a quelques idées, mais on se dit que peut-être certains d'entre vous ont déjà eu ce genre de cas à traiter ou alors ont de bonnes idées ! Merci par avance pour vos idées et conseils ! Bon dimanche à tous :-) PS : j'ai ajouté une photo où on voit bien la lame de béton.
24/11/2013 à 10h35
24/11/2013 à 10h35
c'est l'option 3 qu'il faut retenir (ne pas oublier la couche isolante pour les bruits)
c'est quoi ces 2 malheureux bouts de fil électrique qui sortent ainsi d'une gaine ?
Message(s) : 18401
24/11/2013 à 17h32
24/11/2013 à 17h32
si le parquet est récupérable en son état ,je tenterai le coup d enlever le béton ou plutot ciment avec un lapidaire ,certe ca fera de la poussière ,mais on ne fera rien trembler ,sinon bien entendu ,il reste la solution n °3
Par ptijohn
avatar - ptijohn
24/11/2013 à 18h03
24/11/2013 à 18h03
Merci pour la réponse... Pour les fils, c'est l'ancienne installation électrique qui est en train d'être déposée ! (vieil immeuble des années 50 !) on a quelques surprises du genre vieux fils en coton (ou qqchose dans le genre :-))
Par ptijohn
avatar - ptijohn
24/11/2013 à 18h05
24/11/2013 à 18h05
Concernant le parquet, oui il est récupérable et a priori bien isolé en dessous. Je vais me renseigner sur le coup du lapidaire. La poussière ne nous fait pas peur, vu qu'on est en plein dedans avec l'électricité et le très prochain ponçage du parquet ! Le seul problème est de tout synchroniser. Une idée de la difficulté pour creuser le béton / ciment de la hauteur d'une lame de parquet + couche isolante ? Mieux vaut appeler des pros ?
24/11/2013 à 18h06
24/11/2013 à 18h06
une fois le béton retiré, (si c'est l'option retenue)
deux situations, soit vous trouvez du parquet qui se marie avec l'existant
soit vous jouez carrément sur le contraste en mettant du parquet d'une autre essence
au final ce sera propre et facile à entretenir
Message(s) : 18401
25/11/2013 à 18h12
25/11/2013 à 18h12
pas besoin d appeler des pros pour se servir d un lapidaire ,de plus vous pouvez en louer
25/11/2013 à 18h49
25/11/2013 à 18h49
pour info, quand notre ami takafer parle de lapidaire il faut comprendre meuleuse ou disqueuse
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
25/11/2013 à 19h15
25/11/2013 à 19h15
Vous pourriez aussi aller voir un récupérateur de matériaux anciens:
J'ai trouvé pas très loin de chez vous ce fournisseur
Comme d'autres avant moi je préférerais la solution de couper à la disqueuse le ciment et refaire une semelle propre pour y poser du parquet. Il y aura toujours l'apparence de l'ancienne limite de la cloison qui a été enlevée mais peut être cela peut être atténuée par la mise en place d'un tapis sur une partie de la surface.
Visiteurs non identifiés : 57
