cadre fenêtre sdb noirci
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
06/07/2022 à 07h03
06/07/2022 à 07h03
En raison de l'humidité, la partie inférieur du cadre de la fenêtre de la sdb a noirci. Comment je répare ? Je peins avec une peinture spéciale ?
(La fenêtre est juste au dessus de la baignoire)
Message(s) : 18387
06/07/2022 à 08h06
06/07/2022 à 08h06
bonjour nettoyer a l eau additionné d eau de javel ,car il y a de la moisissure ,ensuite attendre que ce soit bien sec ,bien nourrir le bois avec une peinture d impression et peinture laque finition pour pièce humide
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
06/07/2022 à 10h28
06/07/2022 à 10h28
Merci pour votre retour. Je vais procéder au nettoyage.
On ne voit pas très bien sur la photo, le cadre est plutôt un acier/alu (les fenêtres sont en alu). Quel produit je peux mettre après le nettoyage ?
Message(s) : 18387
06/07/2022 à 11h33
06/07/2022 à 11h33
bonjour alors attention ,si tu dois peindre sur de l alu ,il faut mettre une peintre d accrochage et apres une peinture glycéro laque pour pièce humide ,sinon ça ne tiendra pas
tu peux aussi en préparation apres le lavage ,faire un léger ponçage au papier de verre 100 a 120 gr
Message(s) : 18387
06/07/2022 à 14h06
06/07/2022 à 14h06
bonjour pour les peintures c est bon ,mais pas besoin d aller chez amazone pour en trouver ,chez LM ,ils ont ce qu il faut ,pour les pinceau prendre plutot des pinceaux en poil plutot que du synthé et si grande surface ,prendre rouleau patte de lapin laqueur floqué et non en mousse
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
07/07/2022 à 21h53
07/07/2022 à 21h53
merci
07/07/2022 à 22h09
07/07/2022 à 22h09
 Bsr,
Si les fenêtres sont en aluminium, il faut absolument éviter la javel, celle-ci détériore l'aluminium.
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
19/08/2022 à 21h45
19/08/2022 à 21h45
Merci pour vos réponses
Avant de repeindre, je vais faire un petit ponçage et un nettoyage à l'eau et au savon.
Existe-t-il des outils pour poncer dans des zones étroites comme le rebord inférieur des fenêtres ? La cale à poncer est beaucoup trop grand...
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
20/08/2022 à 05h00
20/08/2022 à 05h00
bonjour,      On ne peint pas l'alu.   Attention à la javel...
Si c'était moi, je nettoyerais la fenêtre avec une éponge ordinaire, mais avec le côté abrasif vert.  Et pour atteindre les angles, j'emploierais une brosse à ongles par exemple, ou même une vieille brosse à dents.    Et bien rincer, ça devrait revenir impeccable.   Pas de peinture qui ne serait valable qu'avec du bois.
Et si cette fenêtres a des moisissures, c'est la vapeur de la douche qui n'est pas évacuée et qui restant confinée est le terrain favorable aux moisissures.
Il est difficile d'ouvrir une fenêtre au dessus d'une baîgnoire, encore plus en hiver lorsqu'il fait très froid, alors on laisse pourrir la salle de bain.
Il faut installer un système de ventilation efficace,  une VMC pour toute la maison est le mieux.    Et pour pouvoir ventiler, il faut que les portes INtérieures aient un passage dans le bas d'environ 15 mm (on y passe les doigts, car il faut bien que l'air extrait soit rempacé et ça renouvelle l'air du logement en plus.
Mais surtout pas de peinture sur cette fenêtre, ce n'est pas du bois, même si sur la première photo, on pourrait douter.
Par yokou
avatar - yokou
Message(s) : 140
20/08/2022 à 07h52
20/08/2022 à 07h52
merci
Par rando
avatar - rando
Message(s) : 571
20/08/2022 à 08h41
20/08/2022 à 08h41
si votre fenetre est en simple vitrage,cela ne serait pas du luxe pour une salle de bains  de mettre un double vitrage .
Visiteurs non identifiés : 8616
