Carreler au niveau d’un receveur de douche.
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
12/05/2013 à 18h43
12/05/2013 à 18h43
Bonsoir à tous,
Est-t-il envisageable de carreler au niveau (haut) d'un receveur de douche à poser extra plat ?
Au lieu de dépasser du carrelage, le carrelage arriverait à fleur du receveur, est-ce que cela ce fait ?
Merci d'avance pour vos réponses.
12/05/2013 à 20h41
12/05/2013 à 20h41
cela peut se faire mais il faut prendre des précautions pour bien faire les joints entre le receveur et le bas su premier carrelage
une fois le joint faire, refaire un joint au dessus avec du silicone sanitaire (à retirer et refaire tous le 3/5 ans)
ou alors faire des joints en résine, bien remplir (idem pour les joints ciment (hydrofugés)
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
13/05/2013 à 10h07
13/05/2013 à 10h07
Merci pour votre réponse.
Les joints en résine, dont vous me parlez, sont -ils différents et plus efficaces que les joints en tube en silicone ? Sous quelle forme peut - on les trouver ?
Pour les joints ciment hydrofugés, je pense que j'en trouverai du tout prêt.
13/05/2013 à 12h25
13/05/2013 à 12h25
les joints hydrofugés sont parfois vendus hydrofuges compris, parfois il faut ajouter un flacon vendu séparément
les joints en résine polyester remplacent les joints hydrofugés, nettement plus cher, plus difficile à appliquer, mais c'est ce qu'on utilise souvent dans des locaux sensibles, (laboratoires, cuisines, etc)
Par bollo
avatar - bollo
Message(s) : 258
13/05/2013 à 19h02
13/05/2013 à 19h02
Merci pour vos précisions et vos conseils, cette fois ci, je vais pouvoir commencer les travaux....
Finalement, je vais poser le receveur que je viens d'acheter ( extra plat 3 cm ) sur le carrelage.
Cordialement.
Membre(s) : panchoa
Visiteurs non identifiés : 51
