chape fluide humide
Par dukette
avatar - dukette
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 21
30/11/2013 à 08h10
30/11/2013 à 08h10
Bonjour à tous
Voila ma petite question, j'ai fait une chape fluide le 4 novembre, le gars est venu me la poncer 15 jours après, puis il m'a dit qu'il fallait attendre encore une semaine avant de coller le carrelage, ce que j'ai fait puis je qu'à ce jours cela fait 4 semaines qu'elle sèche mais voila je trouve encore aujourd'hui qu'elle me parait un humide, donc ma question est : puis je poser quand même mon carrelage à savoir qu'il n'y a pas de chauffage dessous. Ou quel est le taux d'humidité à respecter avant le collage.
Merci .
30/11/2013 à 09h07
30/11/2013 à 09h07
c'est quoi cette chape fluide ? un autolissant ?
normalement un autolissant ne doit pas être poncé (et n'est appliqué en couche assez mince (car trop cher)
je crois que vous pouvez carreler puisque on vous l'a dit
maintenant si vous êtes certaine qu'il s'agit d'humidité il faudrait nous en dire plus
cette chape a été coulée sur quelle surface ? dalle en béton, ancien carrelage ou autre ?
y avait il déjà de l'humidité à cet endroit ?
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/11/2013 à 10h11
30/11/2013 à 10h11
bonjour, Si vous voulez mieux évacuer l'humidité, aérez fréquemment mais rapidement. Actuellement il fait froid et l'air extérieur est très sec. Et en plus, en même temps vous pouvez faire fonctionner un ou deux ventilateurs électrique sur le sol, le brassage d'air favorisera le séchage, et la conso est très faible, négligeable même.
ensuite mettez un hygromètre directement posé sur le sol et coiffez le d'une cuvette retournée pour mieux mesurer le taux d'humidité de la chape.
Qu'y a-t-il dessous ??? Un garage ??? un vide sanitaire ??? Y a-t-il une isolation dessous ??
Est-ce une maison neuve ???? Est-ce un terre plain ??? avec isolation et film polyane pour l'étanchéité ???
Par dukette
avatar - dukette
Message(s) : 21
30/11/2013 à 18h32
30/11/2013 à 18h32
Bonsoir et merci pour vos premières réponses, tout d'abord c'est une maison neuve de plain pied, monté sur un vide sanitaire, et la chape a été coulée sur toute la surface de la maison qui fait 98 m2 , c'est une chape qu'il coule sur la chape du vide sanitaire, c'est une chape de finition en faite, j'ai mis du chauffage dans la maison, est ce que cela suffit ou faut il vraiment aérer. Elle fait 5 cm d'épaisseur.
30/11/2013 à 19h20
30/11/2013 à 19h20
le 4 novembre
depuis il a fait pluvieux et froid, c'est un peu normal que cela sèche moins vite qu'en plein été
un léger courant d'air permanent peut favoriser le séchage
vous habitez la maison ?
vous avez un vide sanitaire,
un hourdi plus que probablement,
un béton armé sur le hourdi,
et cette chape sur le béton,
c'est bien cela ?
30/11/2013 à 19h30
30/11/2013 à 19h30
Bonsoir les amis,
S'il a gelé dans la région, la dalle a pu travailler aussi et pas dans le bon sens !
Depuis presque un mois, elle devrait être sèche ! quels dosages ont été mis ?
Par dukette
avatar - dukette
Message(s) : 21
30/11/2013 à 21h05
30/11/2013 à 21h05
kriske a écrit :
le 4 novembre
c'est bien cela ?
Oui c'est bien cela
Par dukette
avatar - dukette
Message(s) : 21
30/11/2013 à 21h08
30/11/2013 à 21h08
CASIMIR001 a écrit :
Bonsoir les amis,
La je ne sais c'est un professionnel qui la coulée
En même temps je pense qu"elle doit y être mais à certains endroits elle parait plus foncé qu'a d'autres et quand je la touche à la main elle me parait humide ou peut être froide dans le doute je ne sais plus
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
30/11/2013 à 21h19
30/11/2013 à 21h19
bonjour, Vous avez mis du chauffage dans la maison ?? quel type de chauffage ???
Je suppose qu'il y a les portes et fenêtres, dans ce cas, le risque de gel est moindre.
Quel est le climat de votre région ???
Par dukette
avatar - dukette
Message(s) : 21
30/11/2013 à 22h11
30/11/2013 à 22h11
chauffage éléctrique à fluide caloporteur, oui biensur il y a les fenêtres et les portes par contre le temps est très humide et pluvieux, je suis en basse normandie
01/12/2013 à 07h27
01/12/2013 à 07h27
la chape a été coulée le 4 novembre
elle a été poncée quand ?
et le béton a été coulé quand ? normalement avant le construction des murs ?
en fait j'essaie de savoir si le béton était bien sec avant que l'on coule la dalle
ce béton présentait il aussi des traces humides ?
01/12/2013 à 09h41
01/12/2013 à 09h41
Bonjour les amis,
La Basse Normandie reste assez fraiche et le froid chargé d'humidité rend les séchages plus longs ..
J'ai passé quelques années dans l'Orne (61) ..
Je rejoins l'avis de l'ami Kriske avec les délais trop courts et une dalle pas encore sèche lors de petit coulage de chape ..
En allant sur le site de Météo France , on peut voir les températures journalières et plus précises en fonction de sa situation géographique.
Plusieurs gelées (températures négatives) ne m'étonneraient guère durant la période comprise depuis le 4 novembre jusqu'à présent ..
Les parties noires peuvent comporter plus d'eau concentrée ou sinon un partie gelée. Les professionnels maintenant rajoutent quelques additifs aux dosages pour éviter le gel en période critique.
01/12/2013 à 10h51
01/12/2013 à 10h51
Bonjour les amis,
Voici le lien météo France pour voir les températures passées dans votre région ..
http://www.meteofrance.com/climat/meteo-date-passee
Déjà , c'est une première tendance sachant que des commandes spécifiques peuvent être réalisées pour plus de précision ..
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 46
