Choix de sous-couche / difference de niveau
Par Part4
avatar - Part4
Message(s) : 7
26/11/2014 à 18h44
26/11/2014 à 18h44
Bonjour à tous, Je viens solliciter votre aide pour un choix de sous couche. Je dois poser 50m² de parquet contrecollé dans un appartement, la cuisine (ouverte sur le salon) est à même la chape de béton, le salon est encore recouvert de l'ancienne colle du lino (quasi impossible à enlever). Entre ces deux pièces la différence de niveau va de 1 à 2 mm. Qu'est-il possible de faire ? Acheter deux sous couche d’épaisseur différente ou une seule sous couche épaisse (8mm)? Faire un lissage avec un enduit pour étaler cette légère différence de niveau sur plusieurs cms ? Merci à tous pour vos réponses ! Sourire Nicolas.
26/11/2014 à 19h41
26/11/2014 à 19h41
préparer le sol avec une couche de sikalatex dilué à 50%
après séchage appliquer un autolissant en respectant bien le mode d'emploi
Par Part4
avatar - Part4
Message(s) : 7
26/11/2014 à 19h55
26/11/2014 à 19h55
Bonsoir, C'est justement ce que je voulais éviter, j'ai plusieurs câbles qui traversent la cuisine, et un ragréage peu devenir un vrai casse-tête pour un non-professionnel comme moi.. !
26/11/2014 à 20h08
26/11/2014 à 20h08
à mon avis c'est le seul moyen pour du parquet collé
Par Part4
avatar - Part4
Message(s) : 7
26/11/2014 à 21h05
26/11/2014 à 21h05
Ce n'est pas du parquet collé, mais un parquet contrecollé (couche de parement bois de 3mm), la pose est flottante comme du stratifié.. !
27/11/2014 à 06h34
27/11/2014 à 06h34
dans votre premier message, vous proposiez vous même d'étendre un enduit
la préparation pour cet enduit serait la même que pour la pose d'un autolissant, elle passerait par l'application d'une couche d'accroche
rien n'empêche d'étaler l'autolissant comme un enduit, son application serait plus simple de l'application d'un enduit
votre différence est de 1 à 2 mm et vous parlez de sous couche de 8 mm ?? je ne vous suis pas à ce point de vue
Message(s) : 17330
27/11/2014 à 08h54
27/11/2014 à 08h54
dans ce cas ,il faut jouer avec des épaisseurs différentes de sous couche ,si tu n as que 2 m:m ,mettre comme prévu du 8 et avant sur le sol mettre une sous couche en rouleau de 2m:m ,je ne vois la rien de compliqué il m est meme arrive sur mes chantiers de rattraper certain défaut avec du carton non alvéolé
Membre(s) : Jokexx
Visiteurs non identifiés : 67
