Choix parquets différents couloir/chambres
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 75
02/06/2020 à 10h13
02/06/2020 à 10h13
Je m'interroge sur le fait d'avoir des parquets différents (taille, motifs, couleur) entre des pièces adjacentes, je voudrais avoir vos avis en terme d'esthétisme sur ce qui est bien et sur ce qu'il vaut mieux éviter.
Dans mon cas j'ai un petit couloir (environ 1,20 m x 2,60 m) qui donne à gauche sur une chambre assez grande et tout droit sur une chambre plus petite.
Je viens de poser du parquet stratifié dans la grande chambre (lames d'environ 19 cm de large, motifs bois gris clair avec légers reflets jaune/rouge). Au début je souhaitais mettre aussi ce parquet dans le couloir mais je pense que des lames plus étroites donneraient plus de volume, d'où mes questions :
- Si je mets des lames plus étroites dans le couloir quelle couleur/motif préférer ou éviter, en fait comment ne pas se tromper esthétiquement en combinant des parquets différents ?
- Quels conseils pourriez-vous me donner pour une barre de seuil réalisant harmonieusement cette liaison ?
- Je compte également faire la petite chambre peut-être avec le même parquet que le couloir qu'en pensez-vous ?
Merci pour vos avis et conseils
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
02/06/2020 à 13h06
02/06/2020 à 13h06
M'est avis que la meilleure harmonie, c'est la continuité.
Vous avez plus à perdre esthétiquement en réalisant un patchwork qu'à gagner moyennant des effets d'optique.
A moins que les lames que vous venez de poser ne soient pas à votre goût.
(Ca n'engage que moi.)
Message(s) : 17343
02/06/2020 à 15h38
02/06/2020 à 15h38
je conseille moi aussi la continuité du produit ,chez moi ,j ai un couloir et 2 chambres ,avant c était de la moquette et du stratifié de teintes différents ,j ai tout enlever et tout harmoniser
pour les barres de seuil ,j ai pris des barres de seuil dans le meme revetement que le parquet
fais nous un croquis ainsi que les dimensions
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 75
03/06/2020 à 00h35
03/06/2020 à 00h35
Merci pour vos réponses, c'est vrai que mettre le même parquet partout est une solution à laquelle j'avais pensé au début mais je trouve maintenant que des lames de largeur 19,1 cm ça fait beaucoup pour le couloir.
Je vous mets un plan (les quotes de Chambre 2 ne sont pas fiables à 100% mais c'est à peu près ça) et une photo du parquet fraichement posé, il ne me manque que les plinthes et une barre de seuil (il faudra aussi que je rattrape au niveau de la porte mais la barre de seuil masquera).
Je comptais dans le couloir mettre les lames perpendiculaires à celles de la chambre pour donner de l'espace et c'est vrai que je pensais peut-être une teinte similaire mais plus étroites et prolonger ainsi dans chambre 2.
Message(s) : 17343
03/06/2020 à 08h08
03/06/2020 à 08h08
j ai du parquet chene en 19 dans mon couloir et il fait exactement 0.90 de large et ça va tres bien pour moi ,ça serait dommage de changer de largeur et encore si tu en trouves
je mettrai les lames parallèles au 2.57 m ,pour la barre de seuil ,il faut bien entendu la mettre en place avant de poser les lames du couloir
pour les cotes c est un fait ,il ya un petit soucis ,devant la porte d entrée on a 1.20m et au fond aussi ,alors que nous avons un gros mur et une cloison
mais tu vois ,pour la chambre ,étant du métier ,je n aurais pas tenu compte du sens des lames ,car une fois aménagé tu vas te rendre compte que ça ne fait pas autant de surface que ça
Par Casimir!
avatar - Casimir!
Message(s) : 67
03/06/2020 à 13h07
03/06/2020 à 13h07
1m20 x 2,57, avec des lames qui font probablement 128,5cm de long (pour la partie visible).
Je ne sais pas si vous avez de la chance ou si vous avez la poisse. C'était absolument parfait. Mais il risque de vous manquer un rien pour atteindre les barres de seuil.
mettre les lames perpendiculaires à celles de la chambre [...] et prolonger ainsi dans chambre 2.
Je ferais pareil. A ceci près que je reste du même avis que Takafer : je poursuivrais avec les mêmes, d'autant qu'elles ne sont pas vilaines.
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 75
03/06/2020 à 17h23
03/06/2020 à 17h23
Ok je vais rester sur ma première idée de garder les mêmes lames partout ce sera bien plus simple elles font exactement 129,1 cm de long.
Par ailleurs j'ai une 3eme chambre hors couloir (ou plutôt donnant dans le couloir de l'entrée qui est carrelé comme le séjour et la cuisine), dans celle-là je pourrais changer un peu.
takafer quand tu dis :
Tu veux dire que tu aurais orienté les lames dans l'autre sens ?
C'est vrai que je me suis posé la question, la plupart du temps on dit de les mettre dans le sens de la lumière, en tous cas là c'est fait.
Et pour la barre de seuil moi je pensais la mettre en place après les lames du couloir ou en tous cas après avoir posé les lames qui touchent la porte, je pensais ainsi masquer un peu les imperfections de jointure, mais bon y a un truc que j'ai pas du saisir, tu peux m'expliquer ? C'est vrai que c'est un point que j'avais pas trop anticipé avant la pose.
Message(s) : 17343
03/06/2020 à 17h31
03/06/2020 à 17h31
pour le sens des lames dans la chambre c est un fait je n aurais pas tenu compte du sens de pose par rapport a l éclairage
pour les barres de seuil ,la pose avant oui ,parce qu il y a de forte chance que nous ne posions pas le meme type ,toi tu vas poser des barres de seuil avec des vis a frapper ,pour moi c est de la M...e
voila ce que je pose: celle ci est a compensation ,mais c est le principe d emboitement qui est efficace
mais ça oblige a poser la barre de seuil avant le parquet
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 75
03/06/2020 à 18h06
03/06/2020 à 18h06
Ah ok merci takafer je comprends mieux, je ne connaissais pas ce modèle !
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 75
03/06/2020 à 20h06
03/06/2020 à 20h06
Takafer tu les trouves où ces barres de seuil ?
J'en trouve sur internet mais dans les magasins classiques de brico je n'en trouve pas en cherchant sur leurs sites ou alors je cherche mal.
Le problème de commander sur le net c'est qu'il me faut attendre environ 10 jours et pendant ce temps je ne peux pas avancer, sinon ça à l'air très bien et le parquet doit bien tenir, merci pour l'info.
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 75
03/06/2020 à 23h32
03/06/2020 à 23h32
Bon ça se corse dans le couloir.
J'ai voulu enlever la bordure de carrelage de la salle de bain et j'ai cassé un bout de dalle (je sais je me suis un peu précipité et sans étudier la question en plus).
Que fallait-il faire ? J'ai la même bordure côté sortie du couloir.
Peut-être fallait-il juste couvrir cette bordure avec une barre de seuil ?
Pour le carrelage cassé je suis un peu dégoûté, pas de dalle de remplacement et trouver la même me parait totalement illusoire, une barre de seuil XXL peut-être ?
Sinon je peux piquer une dalle dans un coin et l'interchanger avec celle-là ou encore refaire tout le carrelage, voilà une bonne idée !! Pfff c'est de ma faute mais je suis dégoûté ...
Message(s) : 17343
04/06/2020 à 09h18
04/06/2020 à 09h18
je ne suis en général pas tres calme ,mais pour mon boulot ,une patience d ange ,il ne faut jamais se précipiter et réfléchir ,si tu voulais enlever ce morceaux de ferraille ,il fallait utiliser un disque pour métaux et la couper ,il existe des barres de seuil ,de cette largeur ,mais ça va etre affreux ,donc prendre un lapidaire avec disque pour matériaux ,couper dans les joints du carrelage et enlever le morceau et le remplacer
ou en profiter pour mettre un carrelage plus moderne ,quelque fois ça a du bon de faire des co.....ies
pour ma barre de seuil ,tu n en trouveras pas en GS ,c est vendu chez des négoces peinture qui font aussi parquet ou magasin de parquet
le fabricant de cette barre de seuil c est DINAC
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 75
04/06/2020 à 14h28
04/06/2020 à 14h28
Ok merci pour l'info takafer.
Sinon pour le carrelage j'ai traité l'urgence afin de sécuriser la zone.
J'ai redressé la bordure de métal en limant les aspérités pouvant couper et j'ai recollé les morceaux du carreau après un bon nettoyage et avec enduit de rebouchage, ça va être moche mais l'idée était de sécuriser, pour l'esthétique on verra plus tard et oui pourquoi pas l'occasion de changer le carrelage qui d'ailleurs montre des signes de faiblesse à plusieurs endroits ...
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 75
04/06/2020 à 16h55
04/06/2020 à 16h55
Sinon Takafer j'ai eu un truc bizarre avec le parquet, je pense que j'ai l'explication mais ça m'a mis un doute :
Comme j'avais foiré la découpe au niveau de la porte (trop court) j'ai remplacé les dernières lames sur 4 rangées.
Evidemment il m'a fallu enlever un peu plus de lames sur ces rangées peut-être 8 ou 10 en tout.
Et là je constate que le parquet "a glissé" sur le mur opposé, marge nulle sur ce mur et double de l'autre côté (j'avais enlevé les cales il y a deux jours et tout allait bien j'aurais certainement du les remettre).
Bref j'ai remis tout ça en place avec les bonnes marges et les cales, je pense que le fait d'avoir retirer trop de lames a causé ce glissement car plus de cohérence d'ensemble, tu partages cet avis ?
Du coup maintenant que tout est au carré je peux enlever les cales ou mieux d'attendre la barre de seuil ?
Message(s) : 17343
05/06/2020 à 07h59
05/06/2020 à 07h59
logiquement le poids du parquet aurait du éviter a ton parquet de glisser ,ça arrive lorsque l on enlève trop vite les cales ,une fois aménagée ça ne bougera plus
qu elle type de sous couche as tu mis et ton parquet c est du stratifié ,quel épaisseur fait il
en ce qui me concerne ,j ai beaucoup utiliser des dalles de bois ,léger ,facile a couper ,ne bouge pas
pour ne pas foirer ses coupes ,il faut faire des gabarits en papier ou carton ,comme ça plus de problèmes
Par pat@77
avatar - pat@77
Message(s) : 75
05/06/2020 à 10h59
05/06/2020 à 10h59
En fait j'ai laissé la moquette qui est rase, tâchée mais saine après l'avoir bien nettoyée.
Le parquet c'est du 7 mm c'est vrai que j'ai enlevé les lames peut être un peu vite et en même temps ça faisait plus de 24 h que j'avais retiré les cales et que j'avais marché dessus sans qu'il ne bouge d'un poil du coup je pense bien que c'est lié au retrait des lames.
Au final c'est mieux découpé, si on regarde les photos avant.après on comprend.
Sinon oui pas mal l'astuce des cartons, j'ai de vieux calendriers grands format je sais quoi en faire maintenant !
Membre(s) : efred , Boulman14
Visiteurs non identifiés : 263
