Conseils pour peindre au pistolet
02/06/2013 à 15h24
02/06/2013 à 15h24
je suis de retour, je suis entrain de repeindre un coffre à jouets, je viens de faire la 1ère couche de peinture et ca ne va pas du tout mais alors pas du tout.
Autant pour les volets ca allait mais pour ca non!
je n'arrive pas à comprendre et ca m'énerve un peu quand même.
Voilà quelques photos qui parlent d'eux mêmes:
j'ai fais un petit test avant:
avec cette peinture (pas forcément la meilleure mais bon pour un coffre!
J'avais mis une couche d'accroche avant qui s'est bien mise, ensuite j'ai poncé très légèrement puis nettoyé avant de faire ce que je viens de faire!
je vous garantie que ce n'est pas le fait que ca soit trop épais, dès la première pression, ca faisait des gros patés comme ca, j'ai dilué un peu plus mais ca n'a rien changé, j'ai aussi essayé de jouer avec la pression et la quantité de peinture mais non
avez-vous des idées?
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
02/06/2013 à 17h16
02/06/2013 à 17h16
Pour moi, c'est une peinture pas assez diluée.
Proverbe Chinois
02/06/2013 à 17h55
02/06/2013 à 17h55
comment savoir si elle est assez diluée avant application?
02/06/2013 à 18h56
02/06/2013 à 18h56
le résultat est pire que la peau d'orange
pas assez diluée
pour cela il faut un viscosimètre
VISCOSIMETRE
02/06/2013 à 19h11
02/06/2013 à 19h11
ah ok, j'irai prendre ca demain!
ca marche comment, il faut un filet ou du goutte à goutte ou autre chose?
j'ai refais sur l'autre coté en diluant d'avantage, c'est mieux mais pas encore nickel!
je l'ai vachement diluée par rapport aux autres peintures pourtant!
02/06/2013 à 19h27
02/06/2013 à 19h27
en principe, tout au moins dans le temps, il était indiqué la viscosité requise sur le bidon
cela fonctionne ainsi, on trempe le viscosimètre dans la peinture préparée, et on compte les secondes qu'il faut pour vider le godet
noter pour chaque type de peinture la viscosité qui vous donne le meilleur résultat en fonction du gicleur utilisé
ne pas oublier qu'il n'existe pas de gicleur universel
la viscosité et le gicleur doivent être tout deux adaptés
02/06/2013 à 20h51
02/06/2013 à 20h51
ok parcontre dans mon cas, je n'ai pas un compresseur + un pistolet mais un seul appareil, et dans le cas du Wagner W867E, on change le pistolet en fonction du type de produit à appliquer et en fonction du support (grand, petit, radiateurs...), donc je ne sais pas ce que j'ai comme gicleur!
idem pour la vsicosité, je n'ai jamais fais attention sur les pots, c'est aussi indiqué sur les pots de grandes surfaces?
merci pour ces infos, j'en aurai encore appris aujourd'hui, toujours grace à vous...
02/06/2013 à 22h01
02/06/2013 à 22h01
il y a longtemps j'avais un pistolet wagner, le viscosimètre était livré avec dans la boite
mon fils l'a paumé en le prêtant à un copain qui ne le lui a jamais rendu
j'avais, 3 gicleurs et un que j'ai acheté à part,, je pouvais le mettre verticalement ou horizontalement pour obtenir je ne sais plus quel résultat
02/06/2013 à 22h16
02/06/2013 à 22h16
j'ai l'impression que sur le miens, il y a 3/4 pièces démontables qui font office de gicleur:
https://www.cdiscount.com/Product/Zoom/2301734/0.html
il y a une sorte d'aiguille assez longue, une pièce ronde en plastique (comme toutes) avec un trou centrale, l'aiguille se met au niveau du trou, puis une autre pièce ronde avec les "dirigeurs" d'air qui orientent la pulvérisation, puis le gros écrou qui tient l'ensemble!
donc est-ce qu'en serrant d'avantage l'écrou, la pulvérisation sera plus fine car l'espace entre l'aiguille et le trou centrale sera plus petit?
demain je vais aller récupérer un viscosimètre et voir ce que je peux faire, quite à diluer encore plus pour voir la différence (mais j'ai peur que le pouvoir couvrant de la peinture en prenne un coup)...
03/06/2013 à 06h33
03/06/2013 à 06h33
on parle bien du 625
voila ce que je lis LIRE
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? On ne change pas une équipe qui gagne. Le meilleur c'est encore le pinceau, le rouleau, le papier peint. Et ça dure 10 ans.. Ça sert environ 5 heures dans une vie...
C'est comme le motoculteur pour le jardin, s'il n'est pas trop grand, alors qu'une bêche suffit (motoculteur en lui même, puis extirpateur pour aérer le terrain, puis la charrue, puis l'émietteur, etc.. et on termine quand même au râteau
sans parler du prix d'achat, de prix de l'essence, du stockage, de l'entretien, du fait que cela va vite (soi disant) mais que l'on est aussi démoli au final que si on l'avait fait à la bêche
mais cela c'est une autre histoire ........
Beaucoup de ces choses soi disant faites pour nous simplifier la la vie, nous la complique passablement .
03/06/2013 à 08h27
03/06/2013 à 08h27
non il s'agit du W867E mais ca doit etre le même principe pour la buse!
03/06/2013 à 11h26
03/06/2013 à 11h26
salut kriske : excuse moi , mais tu as déjà retourner un terrain a la bèche ?? j'ai essayer une fois Oui j'avais les reins casser : par contre le motoculteur Top ! c'est de la rigolade Clin d\'oeil est pourtant j'ai pas fait un gros potager :
03/06/2013 à 12h45
03/06/2013 à 12h45
pendant 6 ans j'ai bêcher 12 ares avant d'avoir les moyens d'acheter un motoculteur que j'ai toujours d'ailleurs (40 ans)
comme il ne vaut plus rien à la vente, je le conserve, sinon pour l'are que je cultive encore je m'en passerais bien
PS j'ai acheté le motoculteur lorsque j'ai commencé à cultiver 35 ares d'haricots pour complément de protéines pour mes chèvres (le vert en fourrage et le grain aplati)
second jardin (actuel)
et premier jardin jusqu'en 2000
03/06/2013 à 16h32
03/06/2013 à 16h32
re ;kriske je vois que pour arroser : tu te fatigue guère Top ! au début je l'avais fait aussi Oui après il faut enlever tout les tuyaux Mouais... moi j'ai fait une saigné au milieu, est avec le tuyaux je fait couler Clin d\'oeil
03/06/2013 à 16h41
03/06/2013 à 16h41
ce n'est pas pour la fatigue, mais comme je m'absente de temps à autre, il faut bien faire quelque chose si on veut un minimum de production
03/06/2013 à 16h52
03/06/2013 à 16h52
au fait kriske : je te souhaite bonne route Top ! ( fait gaffe au radar ) maintenant qui l'ont mis sur des voitures banalisées Mouais... il ne savent plus quoi faire pour nous prendre des sous Nul ! allez a +
Visiteurs non identifiés : 57
