contour fenêtre peinture sur galva
Par yannd8
avatar - yannd8
19/05/2012 à 10h25
19/05/2012 à 10h25
Bonjour, En espérant que quelqu'un puisse m'aider, voici mon problème, j'ai décidé de repeindre les contours de mes fenêtres qui commencaient à s'écailler. Ces contours sont en tôle galvanisé, j'ai donc gratté la peinture puis nettoyé la tole (acetone), j'y ai ensuite mis une sous couche d'accroche pour galavanisé (type J1 de marque Jul.. (n°1 des peintures depuis 1871) pour ne pas citer la marque)). J'ai utilisé un pinceau mais le résultat n'est pas comme je le souhaite, la peinture ne veut pas s'étaler pour faire une couche lisse en uniforme (voir la photo). Devrai je utiliser un autre type d'accroche, ou mieux préparer le support, ou alors peindre au rouleau... je ne sais plus trop quoi faire. Merci davance.
19/05/2012 à 10h57
19/05/2012 à 10h57
on vend également de très bonnes peinture en bombe
en y allant par petites couches successives on obtient de très bons réultats
protéger ce qui doit l'être et travail à l'abri du vent et du soleil
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
19/05/2012 à 11h56
19/05/2012 à 11h56
les coulures c'est vous? Confus
en fait je vous conseille de le faire avec une petite patte de lapin
hou ..la..la ju...:n/o des peinture depuis 1871.????
donc quand votre embrasure galva est prète vous mettez votre peinture pour galva dans un petit bidon vide vous prenez également une petite grille pour épurer votre mini rouleau et ensuite pas de secret il faut travailler rapidement vous faites les bords avec un pinceau rapidement et aussitot le plat avec la patte de lapin aussi rapidement
travaillez par panneaux
ensuite vous poncez cette souscouche avec du pv/ n/o 120 et vous terminez avec de la laque glycéro pour extérieur
Par yannd8
avatar - yannd8
19/05/2012 à 12h04
19/05/2012 à 12h04
Oui, Les coulures c'est moi, en fait je voulai mettre un peu plus de peinture pour mieux uniformiser la surface mais ca a coulé, ce n'est pas grave je vais re-gratter et préparer de nouveau la surface. j'avais mis comme sous couche la marque Julien (galva, zinc,...). Je vais essayer votre idée, merci.
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 325
