La solution serait d'insérer dans le trou du téton cassé un cylindre en bois de diamêtre équivalent au trou du couvercle, de repositionner l'ensemble et de mettre une petite vis en traversée de couvercle pour bloquer le cylindre en bois
Edit : Desinscrit pas assez rapide !! donc plastique ou bois..faut trouver le bon diamêtre
Visiteurs non identifiés : 236
