Créer une ouverture dans une cloison et finissions
Par Fred031
avatar - Fred031
Message(s) : 6
22/03/2013 à 17h29
22/03/2013 à 17h29
Bonjour, Je veux réaliser une ouverture dans une cloison en briquette (5cm d'épaisseur) L'ouverture fera une largeur de 1.5m sur une hauteur de 2.1m. J'ai quelques questions : - En hauteur il va me rester 40cm de cloison, et j'ai un peu peur que ce restant de cloison me tombe dessus étant donné la largeur de l'ouverture. quel est votre avis et comment renforcer le haut de cloison ? - A terme, je mettrai en place une porte coulissante. Mais dans un premier temps, comment finir les bords de cloisons ? Nez de cloison en bois, plâtre avec cornière pour renforcer ... Vos avis me seraient fort utile Merci
Message(s) : 18401
22/03/2013 à 18h18
22/03/2013 à 18h18
ce n est pas tout a fait comme ca que je vois le probleme
la question est ,je vais mettre une porte coulissante
que lapparence ,porte avec glissière apparente ou porte a galandage
car les travaux ne vont pas etre les memes
Par Fred031
avatar - Fred031
Message(s) : 6
22/03/2013 à 19h23
22/03/2013 à 19h23
L'idée est de mettre une porte a galandage. Plaquer le système contre la cloison et finir l'autre coté en placo
Message(s) : 18401
22/03/2013 à 19h41
22/03/2013 à 19h41
RE
pourrais tu faire un croquis car tu parles de placo pour finir l autre coté
je ferais d abord le trou pour mettre en place mes panneaux ,ceux ci seront plus épais que ma cloison en brique platrière 7 cm pour 5 de cloison existante
souhaites tu deja déborder d un coté et de plaquer sur le platre une plaque de placo ou venir t aligner au niveau du platre et déborder de l autre coté
si la retombée en brique de 0.40 te genes ,alorsdémoli jusqu au plafond et comme tu mets du placo ,tu refais celle ci en placo ,le problème est ainsi résolu
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 306
