Découpe de lattes en angle
avatar - blairobricolo
Message(s) : 281
09/08/2012 à 11h22
09/08/2012 à 11h22
On a tous été confrontés à poser des lattes dans une pièce qui n'était pas carrée ou rectagulaire et donc à faire des découpes en angles pour coller à une parroi pas droite.
Existe t'il une technique simple pour ne pas foirer sa découpe et reproduire l'angle au mieux ?
merci d'avance
Message(s) : 9689
09/08/2012 à 12h04
09/08/2012 à 12h04
Il y a plusieurs solutions à ton problème suivant que la surface du mur est plane mais pas verticale ou irrégulière avec des creux et des bosses.
Le compas de transfert est l'idéal mais plutôt réservé au pro vu son prix...! Sinon tu utilises un rayon que tu scotches verticalement sur un objet qui fera entretoise continue entre le mur et le crayon tout au long du tracé.
Si le relief n'est pas important l'épaisseur du doigt peut suffire.
Voici les exemples de traçage :
Compas de transfert.
Copiage de formes.
@+ Tire la langue
09/08/2012 à 12h56
09/08/2012 à 12h56
sans accessoires je coupe une chute et je rectifie l'angle au fur et à mesure, une fois bon j'ai le réglage voulu sur la scie à onglet (manuelle ou électrique)
abev le temps je dispose ainsi d'une gamme variée de patron
Message(s) : 9689
09/08/2012 à 15h00
09/08/2012 à 15h00
Salut Christian,
Même si l'explication n'est pas très claire, je pense qu'il s'agit de suivre le profil vertical du mur, plus ou moins rectiligne, et le transférer sur la longueur de la lame. Du coup la scie à onglet ne convient pas. Mais nous aurons sûrement confirmation, incessamment sous peu..! Oui Rigole
@+ Clin d\'oeil
09/08/2012 à 16h22
09/08/2012 à 16h22
Bonjour Brico30
ah bon, moi le voyais des moulures de plafond ou des plinthes
des bois verticaux ainsi ne m'inspiraient pas du tout ? pourquoi faire ? un rangement ?
c'est le soleil qui tape dur pour le moment
Message(s) : 281
09/08/2012 à 17h18
09/08/2012 à 17h18
je confirme que c'est ce que j'ai voulu dire... Yeux au ciel
Message(s) : 9689
09/08/2012 à 18h05
09/08/2012 à 18h05
Et c'est quoi que tu as voulu dire Confus
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
09/08/2012 à 18h21
09/08/2012 à 18h21
N'ayant ni l'un ni l'autre instrument renseigné par Brico30, j'utilise mon mètre l'extrémité contre le mur et je reporte une distance toujours la même sur la pièce à ajuster, ceci biens sur dans le cas cité par Brico30.
Dans le cas de Christian, j'utilise une sauterelle et un rapporteur et en fonction de cela je règle ma machine.
Comme l'a dit Christian, "c'est le soleil qui tape dur pour le moment " Explose de rire
Proverbe Chinois
Message(s) : 281
09/08/2012 à 19h12
09/08/2012 à 19h12
Il s'agit de suivre le profil vertical du mur, biseauté, et le transférer sur la longueur de la lame.
09/08/2012 à 21h04
09/08/2012 à 21h04
dans le cas présent, je procède également comme Biloulou , je prends des mesures tous les 10cm (parfois moins suivant le cas
je ne connaissais pas ces outils non plus, je n'ai d'ailleurs jamais chercher, ce type de travail n'atant pas des plus fréquent et notre manière de travailler donne satisfaction
on fait pareil au sol ou pour un plan de travail contre un mur irrégulier (idem pour la pose de lambris au plafond)
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 304
