différence entre un pistolet à peinture et une station de peinture
avatar - laulau59278
28/03/2011 à 11h04
28/03/2011 à 11h04
bjr à tous les bricoleursdudimanche. je voudrais effectuer des travaux de réfection dans mon logement en posant de la fibre de verre, mais pour mettre en peinture je me demande quelle est la différence entre un pistolet à peinture électrique et une station de peinture (comme on voit dans les télé-achat)? merci de vos réponses... Top !
Par fluorures
avatar - fluorures
Message(s) : 18
28/03/2011 à 11h13
28/03/2011 à 11h13
La différence entre les deux procédés est quasiment inexistante.
Tout de même , je pense qu'avec la station de peinture vous obtiendrez de meilleures résultats.
28/03/2011 à 11h22
28/03/2011 à 11h22
sans être spécialiste
le pistolet de peinture nécessite l'utilisation d'un compresseur à grand débit d'air
il existe des pistolets de peinture haute pression qui n'ont pas besoin de compresseur (la pression étant crée à l'intérieur du pistolet par un pastille (qui se déforme à l'usage et qu'il faut donc remplacer de temps à autre ) il produit un brouillard similaire au précédent
les stations basse pression possède leur propre compresseur (de puissance différente en fonction du prix) l'avantage du système réside dans le fait que le jet pulvérisé de peinture est entouré par (schématisons) un cône d'air projeté en même temps tout autour ce qui limite les projections de peinture là où on ne le souhaite pas (travail plus propre)
dans tous les cas il faut masquer ce qui ne doit pas être peint
ce dernier produit est relativement facile à manipuler pour un résultat plus que valable
maintenant, un bon rouleau convient aussi très bien, économique, facile à ranger et nécessite moins de masquage
29/03/2011 à 19h35
29/03/2011 à 19h35
Merci pr vos réponses. C'est vrai qu'économiquement j'avais pensé au rouleau mé je pensais gagner en rapidité vu qu'il y a toutes les pieces de la maison à faire.
29/03/2011 à 20h24
29/03/2011 à 20h24
si vous comptez le temps passé à tous masquer, il n'est pas certain que vous gagnerez du temps
après un moment la fatigue aidant, vous devrez arrêter
si vous faites un plafond blanc et un mur bleu, il faudra quand même utilisé un rouleau pour les murs car il ne sera pas possible de masquer le plafond
pour l'extérieur ou un garage c'est l'idéal
enfin, ce n'est qu'un avis, peut être d'autres suivront
Visiteurs non identifiés : 28
