Je souhaiterais enduire un plafond en laine de bois minéralisée enrobée de ciment gris. Est-ce que l’enduit va tenir ( couche re bouchage puis une couche de finition).
Faudrait-il mettre plutôt un revêtement mural ( toile de verre par exemple)
Cordialement,
Coucou
C'est possible de faire cela mais est ce recommandé.?
Deux questions, au dessus c'est quoi, une terrasse ?
Ce matériaux est seul ou en sandwich avec un isolant comme chez moi ?
Au dessous il y a une salle de bain .
Il y a un isolant en polystyrène de 10 cm en effet.
bonjour c est un plancher isolant en fibralith ,la toile de verre dessus ,ça ne sert a rien, bien sur que tu peux enduire ,platrer etc ou tout simplement le peindre
mais je précise ,bonjour la consommation de produits
Comme déjà suggéré, pourquoi ne pas tout simplement peindre ?
Etes-vous certain que les fixations et les panneaux peuvent supporter le poids d'un enduit ?
Prudence est mère de sureté !
j’ai deja peint une parti du plafond. Le résultat est plutôt bon mais je voulais allez plus loin ( voir photo)
bonjour qu entends tu par aller plus loin ,je t ai suggéré des finitions
le platre ne risque absolument rien ,le produit que je connais tres bien ,pour en avoir vendu résiste parfaitement a l arrachement ,par contre ce qui peux se produire ,mais on ne nous l a pas signalé ,c est une remontée éventuelle de tanin ,qui pourrait transparaitre a travers le support
Coucou
C'est du bois de rebus qui sert pour ces panneaux, l'enrobage ciment et résine protège. Ce bois n'a pas de tanins, c'est des copeaux de pin
J'ai été cherché les miens directement à l'usine, et j'ai jeté un oeil sur la fabrication
SALUT kriske
J ai précisé remontée éventuelle de tanin ,je connais ,j en ai COMMERCIALISE ,plancher FRICKER
Bonjour Salim23d,
Est-ce que depuis, vous avez terminé votre réalisation ?
Avec enduit du coup ou pas ?
Je suis dans la même situation, et j'aurais aimé avoir votre retour
Merci !
Bonjour Ishibu,
Oui, j’ai réalisé les travaux suivants depuis :
- Enduit de re bouchage
- couche enduit dégrossi
- 2 couches enduit de finition puis peinture
Le résultat est parfait
Salim
RE je te suggère dans ce cas de clore ton post merci
@takafer Désolé, le post était clôturé, il a été réouvert pour moi car j'avais une question similaire et je voulais avoir des nouvelles du résultat
Le fabriquant m'a déconseillé cette méthode, mais je vois qu'elle fonctionne donc...
Je vais peut etre choisir une solution intermédiaire, comme fixer un grillage sur les vis des dalles, pour que l'enduit ait un 2e support d'accroche et être plus serein ^^
Merci pour le retour !
re
mais il n y a pas de problème ,on évite de déterrré de vieux sujets ,là il y a eu réponse ,pas de soucis
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 14
