Entre deux couches...
Par cala1112
avatar - cala1112
17/07/2013 à 11h20
17/07/2013 à 11h20
Bonjour, Après l'acquisition de notre maison il y a presque deux ans, nous avons presque tout refait. Tout était tout beau et l'est encore si ce n'est que j'ai toujours pensé qu'une seconde couche de glycéro sur les boiseries des escaliers serait la bienvenue. Aujourd'hui je voudrais bien la poser cette seconde couche, mais puis-je le faire directement après un bon nettoyage ou bien me faut-il nettoyer, poncer, mettre une couche d’apprêt et enfin peindre ? Ce qui me fait le plus peur ce n'est pas le travail mais le risque de ruiner la moquette blanc cassé qui recouvre les escaliers. Quel sont vos conseil ?
Message(s) : 18401
17/07/2013 à 11h36
17/07/2013 à 11h36
pourquoi ne pas avoir exécuter la 2 eme couche avant pose d une moquette blanche ?
c est possible, mais il va falloir protéger sérieusement votre sol ,il va falloir poncer légèrement avec du papier de verre fin ,aspirer la poussière et appliquer votre 2 eme couche sans problème
pour protéger la moquette il faut coller sur celle ci de la bande cache de 5 cm le long des parties a peindre ,ensuite recouvrir l ensemble des marches et contres marches avec du polyane qui sera scotché avec du papier cache sur celui qui a été mis en place en 1 er
17/07/2013 à 11h37
17/07/2013 à 11h37
une léger égrenage suffit dans votre cas avec un papier 180
bien éliminer les poussières (éventuellement avec un chiffon humide)
Par cala1112
avatar - cala1112
17/07/2013 à 15h00
17/07/2013 à 15h00
merci pour votre reponse. Je n'ai pas pu poser une deuxieme couche a cause d'une bonne grosse crise d'arthrose mains, coudes, epaules Mouais... et ensuite, nous avons loue la maison ! Faut il passer un appret ?
17/07/2013 à 15h03
17/07/2013 à 15h03
si c'est de la glycéro sur de la glycéro, il ne faut pas de couche d'apprêt intermédiaire
si vous voulez mettre de l'acrylique (ce que perso, je ne recommande pas) alors il faudra mettre un apprêt
Message(s) : 18401
17/07/2013 à 17h31
17/07/2013 à 17h31
RE
en accord avec mon ami KRISKE ,la glycéro est plus solide et plus facile a mettre en place que de l acrylique meme si l on doit subir un peu les odeurs
Par cala1112
avatar - cala1112
17/07/2013 à 17h36
17/07/2013 à 17h36
Merci Takafer, merci Kriske, grâce a' vous, j'ai un bon programme pour demain matin Oui !!! Bonne soirée a' tous les deux
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 50
