Faux plafond à base de contreplaqué
Par SystemD
avatar - SystemD
15/08/2012 à 17h17
15/08/2012 à 17h17
Bonjour, Jeune proprio., je viens de constater sous le plancher du grenier, un faux plafond en contreplaqué avec des 'joints en mauvais état. Comment ré-faire ces joints avant peinture ? Merci !!
15/08/2012 à 21h48
15/08/2012 à 21h48
vous avez une petite photo pour illustrer votre propos ?
merci
Par SystemD
avatar - SystemD
16/08/2012 à 10h28
16/08/2012 à 10h28
Bonjour, Je peux fournir de photos pour le moment (dès que posible) Pour info., des fissures sont visibles le long des 'jointures'. Pour une solution moyen/long terme, que choisir: 1. Refaire ces joints avec bande à joint calicot sur contreplaque et non placo ?? 2. Recouvrir le contreplaque avec de la fibre de verre, avec ou sans joints ?? 3. Recouvrir avec lambris PVC ?? MERCI !!
16/08/2012 à 12h05
16/08/2012 à 12h05
Bonjour, je cite " Pour info., des fissures sont visibles le long des 'jointures'." se qui et un peut normal chaque plaque travaille et les joint bouge, il faudrait savoir si les plaques sont visser ou clouer.
Par SystemD
avatar - SystemD
16/08/2012 à 12h32
16/08/2012 à 12h32
Je dois vérifier, une fois dans la maison !! Cependant, pouvez vous m'indiquer que faire, si: - option A: les plaques sont vissées - option B:les plaques sont clouées Merci !!
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 296
