faux plafond démontable
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
12/11/2012 à 10h13
12/11/2012 à 10h13
voila une question qui peux avoir plusieurs réponses différentes.
Je dois faire isoler le plafond un local commercial situé en rdc d'un batiments d'un appartement situé à l'étage.
Voila l'idée que j'avais... dites moi si vous en avez des meilleures.
Isolation phonique thermique, et coupe feu 1h
Première ossature métallique pour supporter l'isolant phonique thermique (type laine de verre en rouleau)
Puis création d'un faux plaf en dalle démontable (comme on voit dans les magasins) coupe feu 1h.
Existe t-il des dalles coupe feu 1h??
Existe t-il des dalles coupe feu + isolant phonique et thermique (ce qui permettrait de supprimer la première étape)
L'avantage du démontable est qu'il est démontable... (vous avez le droit de sourire): je m'explique: je ne peux rien passer dans le sol donc tout va passer en plafond et ça peut servir d'avoir à démonter le plafond, surtout que toutes les évacuations de l'étage passeront dans le faux plafond du rdc...
Merci à tous pour vos avis éclairés.
12/11/2012 à 11h42
12/11/2012 à 11h42
c'est simple il faut vous adressez chez un grossiste en matériaux qui peut se fournir chez des producteurs comme
celui ci
souvent les firmes qui les fabriquent, on des équipes de montage, ils font tout en même temps
sinon on fixe des tiges au plafond, une pince et une autre tige, puis les profilés en T qui vont recevoir les autres profilés en T mis perpendiculairement
puis les dalles viennent se poser dans le T
Message(s) : 18401
13/11/2012 à 08h57
13/11/2012 à 08h57
les dalles décoratives plafond existent avec un isolant ,mais il faut comme précisé par avant ,vous adresser a des negoces matériaux
Par laxurit
avatar - laxurit
Message(s) : 45
13/11/2012 à 19h42
13/11/2012 à 19h42
Merci pour vos réponses.
Je vais suivre vos conseils et m'adresser à différents fournisseurs.
Visiteurs non identifiés : 13
