grincement parquet massif
avatar - sandrine29
30/04/2022 à 17h42
30/04/2022 à 17h42
Je viens d'acheter une maison et j'emménage très prochainement.
Le sol des chambres est du parquet massif. Il grince énormément lorsqu'on marche dessus.
Est-il possible de mettre un revêtement isolant et un parquet flottant par dessus?
Dans le salon séjour, au rez de chaussée, j'ai le même problème. Il est de plus usé. Je pensais soit le démonter, soit poser du carrelage dessus.
Qu'en pensez-vous?
Merci pour votre aide
sandrine
30/04/2022 à 18h42
30/04/2022 à 18h42
Le bois est un matériau "vivant" qui dilate ou rétréci suivant l'environnement où il se trouve..!
A moins de le déposer les grincements vont perdurer...
Inutile donc de le recouvrir de moquette ou tout autre revêtement, et encore moins de poser du carrelage par-dessus.
30/04/2022 à 20h28
30/04/2022 à 20h28
Pour les chambres, il faudrait arriver à repérer les lambourdes, et ensuite visser le parquet, cela attenuera fortement les grincements, après tu peux mettre un autre revêtement.
Au salon, par contre j'opterai pour la dépose du parquet,
(Certes le bois est une matière "vivante ", mais il y a quand même une technique, et un savoir-faire de mise en œuvre).
Membre(s) : valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 21
