Grincement parquet sur dalles agglomérés
avatar - aurelien62530
Message(s) : 21
17/04/2020 à 22h33
17/04/2020 à 22h33
Au niveau du 1er étage de ma maison j'ai un parquet stratifié de posé sur, je pense, des dalles agglomérés. Et le soucis c'est qu'il y a enormement de grincements.
Est-ce que cela provient du parquet stratifié ou des dalles directement ?
Si je pose un nouveau parquet est-ce que cela va résoudre mon problème ?
Nous avons remarqué que dans la salle de bain du carrelage est posé et il n'y a pas du tout de grincement.
Pouvez-vous conseiller ? merci.
Message(s) : 18401
18/04/2020 à 08h28
18/04/2020 à 08h28
ça peu venir des 2 ,qui a posé le parquet ,sur quel sous couche ,le sol d origine est il droit
voilà les questions a se poser
Message(s) : 21
18/04/2020 à 10h01
18/04/2020 à 10h01
Le parquet sera de toute façon changé donc je serai fixé quand je vais le retirer.
Et donc si il s'agit du plancher qui grince quelles sont les solutions ?
Merci pour vos conseils.
Message(s) : 18401
18/04/2020 à 11h50
18/04/2020 à 11h50
RE
il faut refixer les lames ou les plaques de façon a ce que celle ci ne grince plus sous le poid au passage des photos seraient appréciables
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
18/04/2020 à 14h21
18/04/2020 à 14h21
Je penche plutôt pour un grincement des dalles agglomérées.
Quand on pose des dalles d'aggloméré sur des solives en bois on est censé mettre des bandes résilientes entre les solives et les dalles pour éviter les grincements. Sauf que c'est rarement fait. Chez moi je n'en ai pas posé mais on a mis des vis de 5x80 sur chaque solive tout les 20cm. Je n'ai qu'une dalle un peu moins vissée qui grince un peu.
Quand vous aurez enlevé le parquet flottant le mieux c'est peut-être d'ajouter des vis dalles/solives si vous voyez qu'il n'y en a pas beaucoup.
Message(s) : 21
18/04/2020 à 15h03
18/04/2020 à 15h03
Ok je viendrai ajouter quelques photos une fois le parquet retiré.
Visiteurs non identifiés : 37
