impression pour fond poreux ou absorbant = applicable sur platre normalement absorbant ou pas ?
Par slan
avatar - slan
Message(s) : 87
30/04/2011 à 16h14
30/04/2011 à 16h14
Question 1:
Sur les anciens platres très absorbant il faut appliquer une impression qui bloque les fonds, me semble-t-il.
Tandis qu'une impression pour fond normalement absorbant convient dans le cas contraire.
Mais est-ce déconseillé d'appliquer une impression pour fond très absorbant sur un fond normalement absorbant? Quelles seraient les conséquences SVP?
Question 2:
- L'impression Julien J4 convient-elle parfaitement dans les deux cas de figure présentés ci-dessus.
- S'applique-t-elle aussi sur support alcalin?
Question 3:
Les matériaux suivant sont-ils alcalins?
- brique
- mur en moellon
- ciment
D'avance merci
30/04/2011 à 19h11
30/04/2011 à 19h11
tous les matériaux sont alcalins et tous les liants d'origine minérale également
partant du principe que qui peut le plus peu le moins, un produit au top pour les cas difficile sera forcément bon pour un usage moins astreignant. sauf que la différence de dépense risque de ne pas en valoir la peine,
maintenant si pour simplifier le travail, on décide de l'achat d'un seul produit autant prendre celui qui résous les problèmes les plus élevés
l'enduit étant à base de plâtre sera forcément alcalin donc par de risque d'incompatibilité
la couche de primer ou la sous couche à base de latex sera elle acide, c'est la raison pour laquelle il faut attendre le séchage complet avant de peindre
pour info les peinture vinyliques ou acryliques sont également acides, voir fortement acide
Visiteurs non identifiés : 13
