Isolation plafond garage
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
23/01/2013 à 13h45
23/01/2013 à 13h45
Bjr, je voudrais isoler le plafond de mon garage (hourdis). Au niveau de la porte automatique du garage, je vais poser du polystyrene expansé (ep: 8cm). La question que je me pose c'est comment fixer les plaques (1.25x0.6m) sur les hourdis: colle ou chevilles ou les 2?
Si colle, laquelle utiliser pour supporter le poids? Est ce que toutes les colles se valent (on m'a dit qu'il n'est pas necessaire d'utiliser du MAP) sachant que la surface des plaques est très lisse?
Si cheville, combien par m² et est ce qu'il vaut mieux les mettre dans les hourdis ou les poutres?
merci d'avance pour votre aide!
23/01/2013 à 16h51
23/01/2013 à 16h51
si vous le pouvez mettez plutôt du polyuréthane de 4 cm entre 2 feuilles d'alu sur la porte du garage, ce sera mieux isolé et plus léger que 8 cm de PES expansé (colle sifaflex fc11)
qu'est ce que vous voulez coller sur les hourdis ? de l'isolant oui mais lequel ? le même que sur la porte ?
il existe des chevilles spéciales pour isolant voir
vous n'avez pas de chauffage au sol j'espère ?
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
23/01/2013 à 17h35
23/01/2013 à 17h35
Je me suis mal exprimer, c'est le plafond que je veux isoler et compte tenu des rails au plafond de la porte du gararage, la heuteur pour l'isolant est limiter. Je vais donc mettre du ploystyrene expansé (1.25x06) de 8cm d'épaisseur mais je ne sais pas s'il vaut ieux le coller 'et avec quelle colle) ou le cheviller....
23/01/2013 à 17h40
23/01/2013 à 17h40
avec du sikaflex fc11 soutenir le temps de la prise
pourquoi pas de l'extrudé ?
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
23/01/2013 à 20h09
23/01/2013 à 20h09
Ah oui de l'extrudé c'est surement mieux vous avez raison.
Pour le collage je peux aussi utiliser sikaflex fc11car ca a l'air de tout coller. Mais combien par m2? Est ce que 6 plots (d'une grosseur d'une noix) suffiraient pour une plaque de 1.25x0.6?
a+
23/01/2013 à 20h23
23/01/2013 à 20h23
vous tentez d'en fixer une ainsi et vous voyez le résultat
sinon quelques plots en plus en écrasant bien pour étendre le sikaflex (je confirme cela colle très très bien)
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
31/01/2013 à 21h16
31/01/2013 à 21h16
Ca colle bien mais c'est vendu en cartouche et je dois poser 7m². De quelle taille pensez vous que je dois faire les plots ( dalle polysty estrudé 0.6x1.25)?
31/01/2013 à 21h21
31/01/2013 à 21h21
en quelle épaisseur ?
il existe aussi des colles sans clous ni vis qui collent parait il immédiatement
et pour le moment il y a une colle du même type en pub à la tv de chez Sader
voir si c'est compatible avec le polystyrène
moi j'ai utilisé un produit High tech, mais je n'ai jamais vu en France
Membre(s) : Steph22
Visiteurs non identifiés : 296
