Lasure à l’intérieur = nocif ?
Par Barbette
avatar - Barbette
03/06/2013 à 22h43
03/06/2013 à 22h43
Bonjour, J'ai mis une lasure Sikkens pour extérieur, couleur chêne clair, sur une porte d'intérieur. Un ami m'a dit que c'était nocif à l'intérieur car une peinture pour extérieur. Attention ! Qu'en pensez-vous? Merci, Barbette
04/06/2013 à 05h42
04/06/2013 à 05h42
que votre ami raconte n'importe quoi, il y a des lasures pour intérieur et extérieur
des lasures avec solvant eau et solvant white spirit, préférer la première
par ex :
CETOL BL 21 Plus
Lasure professionnelle Sikkens à l'eau !.
Lasure d'imprégnation et de finition en ton bois ou d'imprégnation pour le système Cetol BL31 pour la protection et la décoration de la surface du bois de menuiseries de bâtiment, de charpentes, de bardages, de clôtures, etc...,
satinée, à base de résines acryliques et alkydes en émulsion phase aqueuse.
mais les autres de la même marque risquent d'être plus nocifs, mais une fois sec cela ne présente plus de problème, sinon ce serait interdit à la vente
avatar - myster-remy
Message(s) : 371
04/06/2013 à 12h24
04/06/2013 à 12h24
Comme le dit kriske utilisé de préférence une lasure à l'eau pour l'intérieur de votre habitation.
Mais, vous pouvez appliquer une lasure solvant en intérieur sans problème.
Si vous optez pour une lasure solvant aéré un peu votre pièce pendant quelques jours après l'application pour faire sortir les odeurs désagréables ainsi que les solvant pas toujours très bon pour la santé.
Valable aussi pour les peintures, eviter de vaporisé des produits désodorisant, le mélange lasure ou peinture + désodorisant n'est pas très agréable.
Par Barbette
avatar - Barbette
04/06/2013 à 18h19
04/06/2013 à 18h19
Bonjour, Merci pour vos informations. Donc je ne crains rien pour cette fois. Mais peut-on mettre de la lasure à l'eau sur une lasure solvant? Y-a-t-il de la lasure à l'eau satinée? Barbette
Message(s) : 371
06/06/2013 à 22h39
06/06/2013 à 22h39
Mais non vous ne craignez rien.
Si vous souhaitez appliqué une lasure eau sur une lasure solvant il vous faudra faire un bon ponçage.
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
09/06/2013 à 16h47
09/06/2013 à 16h47
acrylique ou solvant pendant l'aplication ou sec toute ces peintures contiennent des COV...comme les parquets flottants,sol plastic mobilier
cordialement
13/06/2013 à 10h19
13/06/2013 à 10h19
attention
je crois que le sujet dérive, une lasure solvant existe, un simple ponçage ne suffira pas à mon avis de permettre l'accrochage d'une lasure à l'eau
eau sur huile cela ne marche pas
la lasure est utilisée pour garder en teintant l'aspect bois
dans votre cas il faudra passer par une couche d'accroche transparente (subjectile nous dira si cela existe) afin de servir de substrat à la lasure à l'eau
pour simplifier le tout, n'est il pas préférable de continuer avec de la lasure solvant en aérant convenablement
avatar - subjectile
Message(s) : 3234
13/06/2013 à 19h35
13/06/2013 à 19h35
...oui si la lasure existante sur le support nest pas filmogène qu'elle soit solventée ou acrylique on peut apliquer si elle est filmogène il faut décaper ou poncer jusqu'a matité complète s'il existe je ne connais pas de primaire dans ce cas
cordialement
Membre(s) : Brico30 , erge , panchoa
Visiteurs non identifiés : 47
